  • 27 Octobre 2026, 20:55:13
Auteur Sujet: [25 2.0L Di/SDi MK1] - (Mécanique) : Démarrage très difficile a froid.  (Lu 34035 fois)
rover25
Donc les nouvels.
J'ai regardé un peux plus profondément :wink: J'ouvre la capot. Et la très gros odeur de gasoil. Je me penche dessous pour regardé. Tranpé de gasoil. Et dessus pareil moteur plein de gasoil.  :?
Je regarde partout. Et j'ai trouvé.  :? Fuite sous la pompe à injection. Il y a un gros jé de gasoil. Je sait pas dou sa pourrai provenir? Je vais regardé sa demain. Ce qui es bizarre c'est qu'elle sort du garage rover.  :? Coïncidence?
Sinon sa ce trouve ou cet purge?
rover11370
    • a.l.c pose
tu vois probleme au gasoil  :wink:
bon courage pour le reste !!!!!
tuyaux de retour d'unjecteur  :wink:
ça explique les problèmes de démarrage
rover25
Oki.
Donc j'ai localisé la fuite. Très mauvaise nouvel. La pompe es percée. C'est vraiment de la m....e. Il y a un  petit trou.
Esque un petit coup de soudure sa marcherai? Car autrement je la fou en pièces.  :violent1: :painting:  :x
RVR FR EVR
  • ROVER FOR EVER
c est pas un joint d electrovanne qui fuit plutot ou autre :roll:
" LIFE IS TO SHORT NOT TOO!
rover25
Je sait pas, mon garagiste ma dit, "il y a un trou dessous." Je lui es demandé de la démonté pour me la montré. Trop de boulo j'ai pas le temps de m'occupé de sa.
Et quand elle es au ralenti il y a un gros jé dessous qui donne sur la culasse. De coté.
gege
ça ne serait pas tout simplement le tuyau de retour qui va de la pompe aux injecteurs,il me semble bien qu`il passe sous la pompe en principe.un trou sous la pompe etrange ton histoire?
rover25
Je trouve sa étrange aussi. De toute façon il fait rien sans mon accord. Et temps que j'ai pas vue la pompe je ne lui donne pas mon feu vert, pour la suite. Moi j'espère que ce n'est pas la pompe mais bon. C'est un mécanicien quand même.
Il me montre sa lundi normalement.
gege
effectivement pour le tuyau retour,il aurait du voir
rover11370
    • a.l.c pose
+1
taz171104
  • Évaluation: +10/-6
je suis d'accord pour la durite de retour l'hiver dernier ça m’étais  arrivé sur la 25 et ça pissé le gasoil de partout une fois changé plus rien ça m'as coûté 2 euros dans un magasin de pièces détachées  :)
et oui sincèrement une pompe ça se perce pas comme ça  :roll:
rover25
Bas c'est claire. Je trouve sa curieux. Je vais aller le voir ce soir.
regarde toi mème sur ta voiture :bah:
taz171104
+1 en plus c'est pas compliqué  :D
rover25
C'est pour sa que j'ai été voir :wink:. Sa viens bien de derrière la pompe. Et derrière aucune durite.  :?
On va dépose la pompe pour mieux voir. Car de toute façon il y a ma distribution à faire.
