  • 04 Mai 2026, 15:45:21
Auteur Sujet: [25 2.0L Di/SDi MK1] - (Mécanique) : Ventilateur habitacle  (Lu 23340 fois)
gargamelz
Salut à tous,
bon ma rover arrive a 272000 klm , Je n'ai jamais eu de problemes majeur à signaler .
mais depuis quelques mois la ventilation déconné de temps en temps, sur la position 4 le ventilation soufflez fort puis s'arreter puis soufflez fort puis s'arreter toutes les secondes, pendant 30s et puis ca revenais à la normale.
et puis maintenant quand je demarre la ventilation marche environ 1 minute à force 4 et puis plus rien quasiment, c'est meme moins fort que la position 1....
sur l'autoroute la derniere fois sur un trajet de 3H, j'ai laissé la position 4....et puis de temps en temps pendant le trajet ca soufflait a pleine puissance pour retomber 1 minute apres .
heuresement les grands froids son passés, mais bon l'été va arriver et je ne pourrais pas profiter de la clim .
je ne sais pas trop comment marche le systeme de ventilation .
quelqu'un à-t-il deja rencontrer ce probleme, faut-il que je change le moteur de la ventilation ou quelque chose comme ça ? (je precise que chaud et froid fonctionne)
merci de vos reponses.
irishrover25
[25 2.0l di/sdi mk1] - (mécanique) : ventilateur habitacle
« Réponse #1 le: 04 Mars 2011, 14:45:37 »
salut,  fais une :recherche:
avec mot clé "ventilateur soufflerie habitacle".
j'avais le même souci, j'ai changé la platine ( trouvée chez oscaro, pour 40 euro ), et depuis nickel ! :)
De plus, j'ai aussi changé le bouton de commande, qui était fissuré de l'intérieur, et de ce fait, tournait "dans le vide".
Voilà :wink:
gargamelz
« Réponse #2 le: 05 Mars 2011, 14:05:06 »
merci irish, je vais verifier ça,  deja je vais commencer par le bouton mais je doute car ca des fois ca revient tout seul, peut etre le moteur est fatigué ou la platine comme tu dis . par contre vu que je suis un bras cassé en mecanique, faut que je demonte l'endroit ou il y les boutons pour trouver la platine / resistance ? ou ca se trouve sous le capot ?
irishrover25
« Réponse #3 le: 05 Mars 2011, 22:21:39 »
Non, la platine se trouve en dessous de la boite à gants, c'est une plaque en plastique noire, deux vis, de mémoire, et il y a des résistances dessous, et elle pètent. Pas bien compliqué à changer :wink:
Par contre, pas de bol, je n'ai plus de ventilation non plus !!! :D
gargamelz
« Réponse #4 le: 18 Mars 2011, 11:40:09 »
irish j'espere que ta regler ton probleme :) merci de tes conseils, je viens de demonter ce que tu ma dit donc voila le resultat.
mais je répare ça avec un fer à souder et de l'étain c'est bon ?  ou sinon je trouve ça où ? sur oscaro j'ai pas trouvé à moins que j'ai mal cherché.
« Réponse #5 le: 18 Mars 2011, 11:46:38 »
chez rover ou honda  :wink: ou ebay ou rimmerbros...
gargamelz
« Réponse #6 le: 18 Mars 2011, 12:02:56 »
merci :) je viens de regarder sur ebay angleterre en tapant heater resistance c'est pour le prix je vais l'acheter au lieu de me lancer dans trucs de soudure farfelue
 c'est dingue quand meme ils ont pas trouvé un systeme plus solide que 3 pauvre resistance souder dans un coin d'atelier lol ?
merci de votre aide a tous les 2 !
irishrover25
[25 2.0L Di/SDi MK1] - (mécanique) : ventilateur habitacle
« Réponse #7 le: 18 Mars 2011, 12:29:42 »
salut,
je l'ai acheté sur Oscaro, 36 euro :wink:
ma ventilation refonctionne, mauvais contact, je pense !
En voyant ta photo, effectivement, tes résistances sont bien hs ! :D
« Modifié: 18 Mars 2011, 12:31:12 par irishrover25 »
gargamelz
« Réponse #8 le: 24 Mars 2011, 12:58:11 »
eh bien je reviens, pas de chance ce n'est pas le probleme, j'ai installé et mis la resistance neuve, j'ai laissé tourné la ventilation en mode 2/3/4 et au bout de 2 minutes le moteur ralenti doucement, comme une vieille mobylette qui ralenti brrrr brrr brrrrtttt....j'ai mis la photo de l'endroit ou vient le bruit .
quand je tape dessus le moteur repart un peu et se remet à ralentir (voir video : montez bien le son )
j'ai encore besoin de vos lumieres  :(
video : https://www.yousendit.com/download/eURCZGlrNXYyWGZ2Wmc9PQ
« Modifié: 24 Mars 2011, 13:01:01 par gargamelz »
irishrover25
« Réponse #9 le: 24 Mars 2011, 13:07:18 »
certainement problème électrique/ connectique. Tous est bien branché ? les fiches/prises n'ont pas de jeu ?
« Réponse #10 le: 24 Mars 2011, 13:08:33 »
démonte le moteur
regarde si l'axe n'as pas de jeu
si c'est le cas il est mort
gargamelz
« Réponse #11 le: 24 Mars 2011, 14:03:21 »
punaise mais impossible de le faire tomber,il y une sacrée épaisseur de mousse derrière ca m'empêche de le sortir, j'arrive à la moitié mais pas plus, j'ai réussi a en découper un bout mais derrière c'est impossible je sais pas comment faire .
antosdi tu me parle de l'axe au milieu là ?
« Modifié: 24 Mars 2011, 14:12:58 par gargamelz »
irishrover25
« Réponse #12 le: 24 Mars 2011, 14:14:42 »
Bon courage ! :)
En plus, si le moteur est vraiment hs, je ne sais pas si cela est réparable ? :o
le prix d'un moteur de ventilation neuf est hors de prix (dans les 400 euro, de mémoire)... :(
gargamelz
« Réponse #13 le: 24 Mars 2011, 14:18:24 »
http://az.piecesvoitures.com/pulseur-d-air-habitacle-composants-318/rover/25-rf-4604/14635.html
je le trouve à ces prix sur tout les sites.
le probleme  c'est de le sortir mdr je deviens fou .
irishrover25
« Réponse #14 le: 24 Mars 2011, 14:29:23 »
Moi c'était le prix chez  :rover: !!!!
Les voleurs ! Désolé, je ne peux pas t'aider pour le moteur, je ne l'ai jamais démonté, et je n'ai pas cette satanée revue technique (qui est en anglais, du reste !! :D)
