  • 10 Décembre 2025, 07:00:34
Auteur Sujet: [MG TF] - (Mécanique) : Kit d'admission : qu'en pensez vous ??  (Lu 10304 fois)
SylV
Bonjour a tous chers MGtistes : )
J'aimerais beaucoup connaitre vos avis sur l'installation d'un kit d'asmission dans le but d'améliorer le son du moteur et éventuellement gagner un peu en puissance
Est ce que cela risques de nuire au moteur en lui inssuflant un air plus chaud si celui ci est mal place ??
Ne vaut t'il pas mieux installe juste un filtre a air de meilleure qualité ?
QuelQu'un a t'il déjà tenter une telle installation ?
Ou L'installer pour une meilleure efficacité ??
Enfin Voila beaucoup d'interrogations, j'espère également beaucoup de réponses ; )
Merci d'avance.
A moi les petites Anglaises  ;)
davy114
  • Évaluation: +0/-1
  • vive les anglaises
[mg tf] - (mécanique) : kit d'admission : qu'en pensez vous ??
« Réponse #1 le: 27 Février 2011, 19:04:02 »
moi ce que j'en dit tu gagnera juste en bruit auquel tu te lassera tres vite, aucun gain de puissance ou égal à 0.9 chevaux lol
tu consomera un peu plus surtout si tu le nettoie pas souvent
et pour finir tu abimera ton papillon si il est en plastique a cause du collier que tu devra fixer
mais tu peu monter un filtre green qui rentre dans la boite d'origine
114gti; 100 kensington; 214si; 45 luxe; 114sl; MGF; 75 cdt
SylV
« Réponse #2 le: 02 Mars 2011, 12:56:16 »
Merci de ta réponse : )
Je vais regarder pour ce type de filtre   Mais crois tu que cela améliorera légèrement le bruit ??    Je ne veut pas non plus un V8 mais si ca ronronne un peu plus ce serait bien
daminou72
« Réponse #3 le: 02 Mars 2011, 20:27:25 »
Fait un trou dans la ligne d'échappement  :mrgreen: :bag: :aga: :jesors:
SylV
« Réponse #4 le: 04 Mars 2011, 12:57:17 »
Oui pourquoi pas.  J'y ai pense ou alors mettre un tube Afrique a la place du cata ; )
davy114
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #5 le: 05 Mars 2011, 20:01:00 »
je l'avai essayer le tube afrique tu ne gagne pas en bruit mais un leger couple de plus à bas régime
SylV
[MG TF] - (mécanique) : kit d'admission : qu'en pensez vous ??
« Réponse #6 le: 07 Mars 2011, 20:00:14 »
Non mais crois que je vais prendre le filtre Green que tu me conseille : )
« Modifié: 07 Mars 2011, 20:00:43 par SylV »
Rover45green
« Réponse #7 le: 09 Mars 2011, 21:12:17 »
Moi je ne te conseille pas de filtre à air grren seul, car il va bouffer tout l'air chaud du moteur et au lieu de gagner quoi que ce soit, tu risque surtout d'y perdre . . . le mieux est une kit d'admission complet avec une boite à air hermetique et contenant un filtre de qualité(Green, J&R . . .) et avec une gaine spécifique allant de l'écope d'aile gauche à l'entreé de ta boite à air !
La tu pourra entendre une différence au niveau du son (son un peu plus roque) et un léger (léger) gain en nervosité
Voili voilou . . .
Je parle pas aux cons, ça les instruit . . .
SylV
« Réponse #8 le: 10 Mars 2011, 10:01:43 »
Je me suis pas mal documenté sur le sujet et effectivement je pense finalement opté pour une admission dynamique
J'en ai trouvé une green avec boite carbon et il faut maintenant que je trouve les conduits pour effectué le branchement depuis l'écope
Quelles matieres me conseillez vous pour ces conduits ???
Rover45green
« Réponse #9 le: 12 Mars 2011, 19:38:31 »
Tout simplement du conduit specifique de marque GREEN, disponible chez Warning ou sur GT2i
Rover45green
« Réponse #10 le: 12 Mars 2011, 19:40:08 »
Prix indicatif 30 euros le metre, en 10 cm de diametre de memoire
SylV
« Réponse #11 le: 13 Mars 2011, 19:21:57 »
Oki merci pour les conseils je vais regarder ca
Ca fait un Kad Green a 130 euros
C'est cool. ; )
