  • 23 Mars 2026, 04:04:51
Auteur Sujet: [414 Si MK2] - Disque de frein avant  (Lu 4225 fois)
julien-de-bully
« le: 16 Février 2011, 10:48:50 »
bonjour à tous
voila mon petit soucis
je dois changer mes disque de frein à l'avant et je viens de constater que j'ai des disques plein de 13mm sur un véhicule qui a l'ABS (logiquement ça doit être des 21mm, quand il y a l'ABS)
donc est ce que ce montage en 13mm est normal ou non ?
et si je décide de passer en 21mm, faut il changer la pièce qui sert à faire jonction entre les étriers et les plaquettes ?
d'avance merci pour vos réponses
"mieux vaut renverser un peu de son Ricard que d'oublier de le boire"
dixit un Parkisonien à un Alzheimer
[414 si mk2] - disque de frein avant
« Réponse #1 le: 16 Février 2011, 11:05:00 »
il existe les 2 montages.. rien d'anormal
en fait c'est en fonction de l'année
si tu veux passer en disque 21 mm, il te faudra changer, disques plaquettes, etriers et support d'étriers
julien-de-bully
« Réponse #2 le: 16 Février 2011, 11:09:28 »
et bien le changement de plaquettes était prévu ainsi que des disques, donc pourquoi pas faire la totale
mais les supports d'étriers semblent chauds à trouver, si tu connais une adresse ou les avoir, je serai preneur
« Réponse #3 le: 16 Février 2011, 11:30:31 »
les etriers aussi sont a changer  :wink:
le mieux et de trouver ça a la casse sur une 416 si par expl...
julien-de-bully
« Réponse #4 le: 16 Février 2011, 11:34:05 »
merci merci l'ami, les étriers, plaquettes et disque seront commandés surement sur oscaro
et pour les support ben je vais faire le tour des casses par chez moi
« Réponse #5 le: 16 Février 2011, 11:39:32 »
te prend pas la tète a acheter des etrier neuf qui coute un bras, prend les à la casse en vérifiant l'état et roulez jeunesse  :)
sebsprint
  • 420 sdi forever
« Réponse #6 le: 21 Février 2011, 19:54:59 »
Moi qui étais convaincu que l'abs était uniquement pour les disques ventilés!
Rover 420 sdi en constante amélioration: suspensions, freinage, moteur... DarkIceDesign n'a qu'à bien se tenir...
Consommation moyenne sur 104249 km: 6.29 litres au cent.
