  • 24 Octobre 2026, 13:10:23
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - (Electricité) : Témoin airbag allumé  (Lu 11365 fois)
melcor
« le: 03 Février 2011, 20:41:46 »
Voilà mon problème : je viens de faire changer mon galet-tendeur et ma couroie d'alternateur qui s'étaient rompus, depuis mon temoin airbag reste allumé, il y a t-il un effet de cause à effet, où le problème est-il aiileurs ?
Je teins à préciser que j'ai roulé sans courroie pour amener ma voiture au garage.
Merci de votre aide.
[620 di/sdi] - (electricité) : témoin airbag allumé
« Réponse #1 le: 03 Février 2011, 20:48:01 »
Tu as vérifié en premier lieu les connecteurs jaunes sous le siège conducteur ? Les faux contacts à l'intérieur des connecteurs sont souvent à l'origine de ce problème, lorsqu'on avance ou qu'on recule le siège (ce que le mécano a dû faire)
Souvent, en remuant ces connecteurs (contact coupé !) et en les débranchant / rebranchant, ça refonctionne :)
melcor
[620 Di/SDi] - (electricité) : témoin airbag allumé
« Réponse #2 le: 04 Février 2011, 08:28:28 »
Merci pour ta réponse mais le problème c'est que je ne trouve ces dit fil, faut-il démonter les sièges pour y avoir accès ? Et dis-moi est-ce dangereux de rouler ainsi, l'airbag peut-il se déclencher sans raison ?
« Modifié: 04 Février 2011, 08:46:41 par melcor »
Garf
  • Ouais c'est pas faux.
  • Enfoiré de routier
« Réponse #3 le: 04 Février 2011, 11:51:35 »
Ca concerne pas plutot les 75 ça ?  :roll:
« Réponse #4 le: 04 Février 2011, 11:53:04 »
Ca concerne quasiment tout le parc automobile équipé d'airbag :) Toutes les marques sont touchées par ce problème. Je l'ai eu sur les deux 75, sur la 206, sur le scenic, et sur la 45 aussi :D
« Réponse #5 le: 04 Février 2011, 12:55:42 »
+1
en passant par les 25, les xantia, les golf.... :ddr:
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #6 le: 04 Février 2011, 17:19:52 »
 Oui, Nico et Anto (^^) mais sur les 600, il y a une manip particulière à faire (qui faut que je fasse sur la mienne d'ailleurs) que Bens décrit ici:  http://www.rovermg-france.com/index.php?topic=7554.0
« Réponse #7 le: 04 Février 2011, 17:22:58 »
C'est vrai, je m'en suis souvenu tout à l'heure :ddr: Y'avait une connerie à shunter pour effacer le code défaut :)
melcor
« Réponse #8 le: 05 Février 2011, 11:38:34 »
 :saletetedeconquiditaurevoir: Coucou, je tenais à vous dire, à tous un grand merci, avec tous vos conseils, vous m'avez fait économoser une visite chez le garage. Tout à l'air de refonctionner normalement. :).
Encore merci à tous, vous êtes formidable.
« Modifié: 05 Février 2011, 14:17:34 par melcor »
« Réponse #9 le: 05 Février 2011, 11:41:16 »
Tu as fait quoi alors ? Juste la vérification des connecteurs, ou également le shunt ?
melcor
« Réponse #10 le: 05 Février 2011, 14:16:33 »
Après vérification des connecteurs qui semblait correct, j'ai fait le shunt, avec la méthode des deux trombones et mon témoin ne s'allume plus, tout est nickel.
« Modifié: 05 Février 2011, 14:17:10 par melcor »
JEPP
« Réponse #11 le: 06 Juin 2011, 11:22:46 »
   BONJOUR, je suis nouveau mais je voudrais connaitre ce que vous avez fait et ce que vous entendez par"shinter " quoi ? MERCI
Garf
« Réponse #12 le: 06 Juin 2011, 18:20:49 »
Shinter = relier 2 fils entre eux  :)
