  • 30 Octobre 2026, 09:11:12
Auteur Sujet: [214 Si MK3] - (Electricité) : Anti demarrage et alarme  (Lu 4608 fois)
reesh
« le: 24 Janvier 2011, 19:57:04 »
bonsoir,
j'ai un problème avec l'alarme de ma voiture. Elle s'arme et de désarme sans problème, mais parce qu'il y a un mais (lol), la roro refuse de demarrer, j'entend juste un clic qui a l'air de se situer sous le siège passager. la batterie vient juste d'être changer, je voulais savoir si il y avait moyen de désactiver l'anti démarrage ou autre?
bricar
  • Évaluation: +9/-11
[214 si mk3] - (electricité) : anti demarrage et alarme
« Réponse #1 le: 25 Janvier 2011, 07:28:24 »
c est pas ton demareur????pour le voir, alimente le en direct en reliant la cosse plate au + de la batterie
reesh
« Réponse #2 le: 25 Janvier 2011, 10:43:35 »
je sais pas car quand j'ai mis les cosses a la batterie relier a une autre voiture elle a démarrer je penche pour un problème d'alternateur, qu'en penses tu?
Garf
  • Ouais c'est pas faux.
  • Enfoiré de routier
« Réponse #3 le: 25 Janvier 2011, 15:47:46 »
Batterie déchargée ou HS
reesh
« Réponse #4 le: 25 Janvier 2011, 18:54:52 »
Oui la batterie était morte je l'ai changer mais 1h après elle voulait plus démarrer j'ai pensé a l'alternateur mais je crois pas que ça soit ça je pense a l'alarme coupe moteur qui merde non?
Garf
« Réponse #5 le: 25 Janvier 2011, 19:27:57 »
Le clic que tu entends, il vient d'ou exactement?
Ca peut être le démarreur collé ou une cosse défectueuse, j'ai eu les 2 cas
« Réponse #6 le: 26 Janvier 2011, 00:36:10 »
Salut
Tu as fait un test de consommation moteur coupé / alarme enclenchée ?
reesh
« Réponse #7 le: 26 Janvier 2011, 01:25:33 »
Le bruit je l'entendai sous le siège passager et non j'ai pas fais ce
Test je sais pas comment faire je suis nul en mecanique
« Réponse #8 le: 26 Janvier 2011, 13:32:28 »
Tu as un multimètre avec une fonction ampèremètre ?
reesh
[214 Si MK3] - (electricité) : anti demarrage et alarme
« Réponse #9 le: 26 Janvier 2011, 15:51:36 »
Non j'ai pas ça mais la voiture démarre tous les jours je penche toujours pour l'alarme je voudrais la faire désactiver vous pensez que ça va me couter combien?j'ai aussi fais le test en reliant un fil au démarreur ainsi qu'au plus de la batterie et la voiture démarre
« Modifié: 26 Janvier 2011, 20:01:59 par reesh »
