  • 25 Octobre 2026, 17:16:50
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - (Mécanique) : Probleme de demontage de disque frein avant  (Lu 7838 fois)
babasse
  • rover 620
 :)bonjour a tous heureux de trouver un site de passionne rover .  8Osi quelqu un a un petit conseil je prend ,j ai voulu demonte mes disque de frein avant sur ma rover 620 di de 1995 j ai tout demonte mais le disque ne vient pas a priori il est tenu par le roulement de roue comment puis je faire merci :saletetedeconquiditaurevoir:
[620 di/sdi] - (mécanique) : probleme de demontage de disque frein avant
« Réponse #1 le: 06 Janvier 2011, 14:13:28 »
salut  :)
c'est bien le problème sur nos 600  :?
la meilleur solution c'est de mettre les disques plus support dans ton coffre et d'aller chez un garagiste qui le matos pour  :wink:
babasse
  • rover 620
« Réponse #2 le: 06 Janvier 2011, 19:02:35 »
merci mais j aime bien faire les choses moi meme alors comment doit t on proceder
kev27
  • Évaluation: +5/-0
[620 Di/SDi] - (mécanique) : probleme de demontage de disque frein avant
« Réponse #3 le: 06 Janvier 2011, 20:56:53 »
malheureusement.. apparemment c'est presque serti :? mais il me semble que quelqu'un avait donné l'astuce sur le forum, de desserrer les fixations du disque, puis de reposer la roue avec 2 écrous, et de baisser la voiture doucement, ce qui forcerai sur le disque et le ferait sortir.
Il y avait une histoire de coups de massette sur l'arrière du disque aussi il me semble :roll:.
En tout cas c'est une vraie merde pour ça :? d'ailleurs on a jamais changé les disques avant rien que pour ça, car il suffit que tu démonte mal => roulement H.S :?
« Modifié: 06 Janvier 2011, 20:57:25 par kev27 »
Les actuelles
Les anciennes
babasse
  • rover 620
« Réponse #4 le: 06 Janvier 2011, 22:27:22 »
merci je vais essayer de toute facon je risque rien c est pour recuperer sur une rover reserve piece je voulais en profiter comme j ai enlever le cardan et que les disque sont neuf
« Réponse #5 le: 08 Janvier 2011, 18:03:12 »
les disques de freins avant de modèle Rover 600 sont un peut compliqué (comme déjà expliqué danbs forum),mais combine pour ne plus avoir de problème :(
