  • 05 Mai 2026, 15:09:00
Auteur Sujet: [820 Ti MK2] - (Mécanique) : Aurait t'il un passage d'eau dans le turbo du 820 ti  (Lu 4634 fois)
fannrover
bonsoir,
jaimerai savoir si il y a un passage d'eau dans le turbo du  :rover: 820 ti si oui pouver vous m'aider a trouver un
schema ou si vous saver tout simplement
  merci :wink:
godzilla
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +10/-0
Bonjour  :)
Oui le palier du turbo est refroidi par eau.
Tu as le circuit d'huile qui est vertical, entrée ( durite tressée) en haut, sortie en bas ( tuyau accordéon ) et le circuit d'eau qui est horizontal, "tétine" à l'avant, et tuyau métallique qui passe le long du poumon de waste-gate.
fannrover
salut ,
pour tous te dire je ne sait pas je te dit cela demain jirait voir sa et merci pour la reponce  :)
Bonjour  :)
:roll: tu est sur de ton coup godzilla ???  :roll:
http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/GB7Ho6YK3EaS0xmSefbW.jpg a gauche turbal de t16t
godzilla
Vi je suis sûr, je ne te dirais pas dans quel sens l'eau circule car je l'ignore, mais la tétine entourée de rouge file au radiateur ( tout du moins sur 820. )
la flèche indique la position de la tétine sur le palier
« Modifié: 16 Décembre 2010, 23:00:52 par godzilla »
