  • 24 Octobre 2026, 15:24:56
Auteur Sujet: [620 Ti] - (electricité) : problême d'alternateur  (Lu 3797 fois)
frgallais
  • ROVER 620 ti vitesse
« le: 11 Décembre 2010, 22:30:35 »
BONJOUR A TOUS,
Je suis à la recherche de renseignements sur les branchements de l'alternateur ainsi que du régulateur.
 Pouvez vous me donner des adresses ou trouver ce modèle de régulateur ( CARGO 136457 // VR-F121 / H102751 ), car malgré toutes mes recherches je ne l'ai pas encore trouvé.
D'autres part je n'arrive pas à débloquer les boulons qui maintiennent l'alternateur en place, auriez vous des astuces pour arriver à les débloquer.
Merci d'avance.
« Modifié: 11 Décembre 2010, 22:39:12 par frgallais »
godzilla
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +10/-0
[620 ti] - (electricité) : problême d'alternateur
« Réponse #1 le: 12 Décembre 2010, 00:01:52 »
Bonjour  :)
Ton régulateur est une deuxième monte. J'en ai un sur ma 400, depuis que l'alternateur a pris une douche au LDR  :?
Toutefois, l'excitateur a lâché a peine un an après le remplacement  :x
Donc, sans dénigrer cette marque, tu peux trouver un régulateur en te servant du numéro constructeur sur l'étiquette sous l'alternateur.
Pour sortir l'alternateur, quatre vis de 10, avec un cardan pour celle située entre la culasse et la pompe à eau.
Prévoie aussi une clef tube de 4 à bord (très ) mince pour changer le régulateur.
frgallais
« Réponse #2 le: 12 Décembre 2010, 14:10:41 »
Salut.
Merci de m'avoir renvoyé réponse.
Mais pour l'alternateur je ne suis pas sortis d'affaire car les  boulons sont comme soudés au support.
Je suis très content de cette voiture, mais par contre pas de l'ancien propriétaire. Au fur et à mesure je découvre que cette voiture soit disant passée dans les mains d'un mécanicien a été bricolée par des charlots.
A bientôt.
