  • 05 Mai 2026, 14:50:00
Auteur Sujet: [825 D/SD MK2] - (Mécanique) : Remplacement des bougies de prechauffage  (Lu 5590 fois)
albert
bonjour je voudrais savoir comment proceder  pour changer mes bougies de préchauffage pour ma 825d de 95.cordialement.
D_john
[825 d/sd mk2] - (mécanique) : remplacement des bougies de prechauffage
« Réponse #1 le: 13 Décembre 2010, 17:33:26 »
Sur ma D (pas Rover), je remplace uniquement les bougies mortes (testées à l'ohm-mètre).
Jusqu'alors je le faisais à froid mais j'ai lu sur les forums qu'il valait mieux le faire moteur chaud pour éviter la casse.
A+
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
[825 D/SD MK2] - (mécanique) : remplacement des bougies de prechauffage
« Réponse #2 le: 13 Décembre 2010, 18:52:05 »
oui moteur chaud c'est mieux
sinon pour les tester le mieux quand elle sont déposer c'est avec une batterie :)
« Modifié: 13 Décembre 2010, 18:52:15 par matt1511 »
albert
« Réponse #3 le: 14 Décembre 2010, 20:04:16 »
ok j'ai bien noté (a chaud donc).Mais ma question etait comment on les dépose?car je ne sais pas tomber une pompe à fioul moi.cordialement.
stagg 7576
« Réponse #4 le: 14 Décembre 2010, 20:50:05 »
pas besion de démonter la pompe pour acceder a la 3ém bougie (en partant de la droite) c'est vraiment la plus chiante je te l'accorde, moi j'ai du démonter les deux tuyau d'arriver de gazole (je suppose que c'est l'arrivé, de toute maniere tu va vite voir lesquelle te genes) ensuite avec un petit cliquet (le gros ne passera pas) tu dévisse la bougie, et pour finir (et oui, à fure et a mesure que tu dévisse la bougie, le cliquet recule et finit par butée sur la pompe) tu prend un douille seule, tu la perce de part en part, 3 ou 4 fois, une fois les trous fait, tu met la douille en place, et tu finit de dévisser en enfilant un tournvis dans les trou, je ferait une photo demain, parce que je ne suis pas sur d'avoir bien parler francais la :lol:
fodda
« Réponse #5 le: 15 Décembre 2010, 12:26:13 »
salut
en enlevant le cache culbuteur, c'est plus simple avec une clee a pipe de 11 il me semble
a plus
albert
« Réponse #6 le: 19 Décembre 2010, 18:07:45 »
merci mais je ne vois pas en quoi le cache-culbuteurs gêne ?les bougies sont bien en front de moteur.je ne vois pas ce que tu veus dire.cordialement.
