  • 22 Mars 2026, 21:58:25
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - (Mécanique) : Tres dure a demarrer ma rover!!!  (Lu 10569 fois)
samuel59
bonjour depuis quelque jour elle a du mal a demarre j'ai changer les 3 bougie de prechauffage l'electovanne purger le filtre mais rien ni fait.
on dirait quel se desomorce  elle finit par demarrer mais aujourdhuit comme il fait froid tres dure purge des injecteur quand elle est chaude pas de probleme.
je ne sais plus quoi faire
c'est la premiere fois depuis 11 ans que je l'ai merci de votre aide
MacCoy
[420 Di/SDi MK2] - (mécanique) : tres dure a demarrer ma rover!!!
« Réponse #1 le: 28 Novembre 2010, 16:49:16 »
Elle dort dehors ou dans un garage?
« Modifié: 28 Novembre 2010, 16:49:27 par MacCoy »
samuel59
[420 di/sdi mk2] - (mécanique) : tres dure a demarrer ma rover!!!
« Réponse #2 le: 28 Novembre 2010, 16:55:00 »
elle est dehors pourquoi?
MacCoy
« Réponse #3 le: 28 Novembre 2010, 16:58:31 »
La tête delco prend peut-être d'humilités. Mon beau-père avait eu se problème sur sa 620. Il éxiste des bombes pour se genre de problème à pulvériser sur la tête de delco et ensuite partout sur le circuit d'allumage. Je te conseille de mettre une couverture ou un carton sous le capot pour la nuit. ;)
« Modifié: 28 Novembre 2010, 16:58:56 par MacCoy »
samuel59
« Réponse #4 le: 28 Novembre 2010, 17:00:42 »
c'est une 420sdi diesel pas de delco.
MacCoy
« Réponse #5 le: 28 Novembre 2010, 17:04:30 »
Sa m'apprendra à ne jamais lire les titres des sujets  :cagoule:
Le démarreur qui prend l'humidité alors.
samuel59
« Réponse #6 le: 28 Novembre 2010, 17:17:02 »
le demareur tourne nickel :(
Garf
  • Ouais c'est pas faux.
  • Enfoiré de routier
« Réponse #7 le: 28 Novembre 2010, 17:39:19 »
Qu'est ce qui se passe exactement quand elle a du mal à démarrer le matin ?
samuel59
« Réponse #8 le: 28 Novembre 2010, 17:48:51 »
salut on dirait quelle n'a pas de gasoil j'ai purge au injesteur ce matin il avait de l'air apres elle a demarer au bout d'un bon moment plus tart dans la journee elle avait encore du mal
peut etre une prise d'air mais ou?
samuel59
« Réponse #9 le: 28 Novembre 2010, 18:05:14 »
encore moi j'ai lu sur le forum(qui ai tres bien d'ailleur) que c'etait peut etre la sonde de temperature comment c'est possible?
stagg 7576
« Réponse #10 le: 28 Novembre 2010, 18:45:14 »
a toute hasard, sur ma 825, même probleme, du jour au lendemain, tres dure à démarrer, en faite c'était un des petit tuyau qui relie les injecteurs qui était percé, tuyau changer, pour 3 francs six sou, et 5 min de main d'oeuvre, depuis impec. :-P
« Réponse #11 le: 28 Novembre 2010, 18:49:54 »
au niveau de ton filtre a gazole, tu as vérifier qu'il n'y a pas (trop) d'air ?  :)
samuel59
« Réponse #12 le: 28 Novembre 2010, 19:01:34 »
pour les tuyau c'est les retour dont tu parle je croier que ca n'avait pas importance
sinon le fitre est bien purger
le petit fil qui relie le premier injecteur cote gauche a quoi sert il car le fil est presque coupe a cause du cache moteur????
sebsprint
  • 420 sdi forever
« Réponse #13 le: 28 Novembre 2010, 19:05:54 »
Heu tu as changé les 3 bougies de préchauffage mais y'en a pas 4? Cela ne doit pas être l'origine du problème maintenant mais bon..
Rover 420 sdi en constante amélioration: suspensions, freinage, moteur... DarkIceDesign n'a qu'à bien se tenir...
Consommation moyenne sur 104249 km: 6.29 litres au cent.
samuel59
« Réponse #14 le: 28 Novembre 2010, 19:09:04 »
non que 3 bougie sur ce moteur.
