  • 26 Septembre 2025, 22:03:50
Auteur Sujet: [75 MK1 (1999->2005)] - (Electricité) : Wesbato fume suite échange liquide refroidissement  (Lu 25968 fois)
leejohnatan
Bonsoir à tous,
une question sur vos webastos:
avez vous tenter un nettoyage avec de l'additif dans le gasoil ?
j'ai vu que l'on trouvait des bougies de la marque webasto, y a t il un changement de bougie à faire ?
L'un d'entre vous a-t-il tenter de le faire réparer ou réviser via un garagiste spécialisé en diesel et utilitaire ?
Bonsoir à tous,
Salut et bienvenue,
On ne trouve ni bougies ni carte électronique de rechange !
Pour la saga des Webasto,voir ici:
http://www.forum-mg.fr/index.php?topic=35863.0
JMRBO
bonjour,
C'est ma premiére intervention sur ce site;
Ma 75 a le même phénoméne, fumée blanchâtre et piquante dés que le webmasto se déclanche. Etant un peu fainéant de principe je regarde toujours a deux fois avant de démonter.
Pour moi ce phénome est caractéristique d'une mauvaise combustion, soit la bougie est fatiguée ou mauvaise entrée d'air. le plus facile est de controler si l'air de combustion arrive et là en démontant la mousse qui se trouve dans le tuyau d'arrivée d'air, j'ai trouvé un cocon d'arraignée qui le bouchait.
aprés avoir nettoyer ce tuyau, j'ai relancé le Webato et là, même phénoméne, fumée etc,etc,....
je pense que j'ai complétement encrassé l'intérieur de la chaudiére et sa bougie.
quelqu'un a-t-il démonté cette ensemble  afin de le nettoyer ou juste accéder à la bougie? en le laissant monté sur la voiture de préférece, afin d'éviter de vidanger le liquide de refroidissement
D'avance, merci pour votre aide
JMH
j'oublié le modéle est un Thermo TOP Z/CD
Personnellement,je n'ai jamais démonté mais regarde , ceci peut t'aider:
fafoune
  • Évaluation: +0/-1
Pour info, mon webasto na pas fonctionné longtemps avec ce soucis de fumée... 1mois après il ne tournait plus. J'ai pas pris le temps de chercher la cause, si simple fusible ou autre mais pour le moment il ne démare même plus malgres les température négative...
Reste que peu t on toujours dire que c'est pas si grave???.
Tout dépend où tu habite .
Il joue sur le confort et la consommation(le moteur est optimisé pour tourner à 90 degrés)
En été,il est quasiment inutile mais en hiver et dans les pays froids,ce n'est pas un luxe.
Si tu veux faire un diagnostique,regarde ici:
« Modifié: 24 Février 2011, 10:46:38 par FrenchMike »
fafoune
  • Évaluation: +0/-1
Juste dans la région la plus froide de France ^^  Oui je connaissais le sujet merci, je n'ai juste pas pris le temps de chercher le problème (juste débranché) tout comme mes sièges chauffant qui n'ont jamais marché. Ca reste des gadjets, mais je les remetrais en route, ne serait ce que pour revendre une voiture sans panne un jour XD
Gadget Webasto,pas sûr ?
Quelle est ta consommation en hiver ?
:ddr:
C'est ce que je me disais aussi avant mais vu ce que les Ecossais en pensent ..... :)
fafoune
  • Évaluation: +0/-1
Avec tout mon respect Mike, j'ai l impression qu'elle consommait plus du temps ou il marchait/fumait... Mine de rien, débranché, mon moteur arrive a température après une grosse dizaine de minute de trajet. Avec le webasto fumeur, je gagnais 5mn ptet. Mais bon, je ferais a nouveau tes tests en espérant qu'il démarre, car pour le moment il ne se lance même plus quand je met le contacte et qu'il fait en dessous de O . Reste la masse pin3 a tester.
Normal que ta voiture consomme plus : le webasto consomme du gasoil ;)
Un demi-litre à l'heure qui sont compensés par un moteur plus chaud donc meilleur rendement... :wink:
fafoune
  • Évaluation: +0/-1
Ah parce que la consommation du webasto se voie dans la conso moyenne calculé et affiché par l'ordi ?? Oo ? je pensais qu'il ne faisait juste que la moyenne que de la conso instantané et des kils parcouru. Genre pour moi si je siphonne la moitié du réservoire a l'instant T, la conso affichée par l'ordi ne devrait pas bouger quoi OO??
Non,le calculateur ne tient pas compte du webasto ni des voleurs d'essence ! :lol:
La seule bonne façon de mesurer la consommation,c'est la vielle methode du plein à plein :wink:
