  • 30 Octobre 2026, 10:55:03
Auteur Sujet: [214i MK3] - (Electricité) : Comment désactiver le coup circuit. telecommande qui fait des siennes.  (Lu 21977 fois)
rudetom
Bonjour à tous
Cela fait un cetain temps que ma seul telecommande fait des siennes... (la  :rover: à 217000 km !)
Je suis obligé d'ouvrir ou de fermer la voiture avec la clef ce qui a pour conséquence d'activer le coupe circuit.
Il m'arrive de rester 30 min à appuyer sur la télécommande afin de le couper et de pouvoir lancer le moteur...
Plus ca va moins ca marche. La télécommande a surement des faux contacts et en la tortillant j'arrive donc à la faire fonctionner.
Je souhaiterais donc désactiver le coupe circuit pour de bon et de n'utiliser uniquement la clef pour fermer ouvrir et démarrer.
Il me semble avoir le carnet de la rover avec les codes nécessaire. Je vous confirmerais ça.
J'ai le contrôle technique très bientôt ...  :(
Quelqu'un pourrait m'éclairer ? Merci par avance !  :)
Tom
dreaming
  • In vitae honorium ...
  • Zr solar red 160bhp
bon courage l’alarme est en partie dans le calculateur (tu as pensé a changer la pile de ta télécommande ?)
Mg Zr solar red
rudetom
Il me semble qu'elle est assez récente. C'est une options à prendre en compte mais je crains que cela ne vienne pas de la pile mais de la télécommande ...
Il n'y a pas de manip pour désactiver le coupe circuit ?  :roll2:
Qui dit calculateur dit passage au banc ? Pas envi de l'amener chez Rover... Ils facturent dure...    :eek:
dreaming
même comme ca tu peut pas  :wink: faut faire changement du calculateur par un emerald programmable (coute chère cette options)
Mg Zr solar red
rudetom
Merci pour tes reponses  :)
Donc si je comprend bien cette opération n'ai pas possible ...   :?
Il me reste plus qu'a changer la télécommande. Je testerais avant avec une nouvelle pile pour voir...
Quelqu'un sait combien peut couter de remplacer la télécommande chez  :rover:. Es déjà possible ? Il faut des numéros ?
Je désespère.... 10 minutes de trifouillage de télécommande avant de pouvoir démarrer en partant du boulot ce soir... Bientôt elle ne demarera plus ! 8O
Confirme-nous déjà si tu as le code clé dans tes papiers (code à 4 chiffres)
suffit de désactiver avec le code et ne plus utiliser le boitier de télécommande  :)
rudetom
Impec !  :)
C'est bon, j'ai retrouvé la carte avec le code !
Quelle est donc la procedure à suivre ? Le balle est dons votre camp !  :wink:
Impec !  :)
au hazard tu fait le code a clé  :D
voiture dévérouillé si tu n'utilise plus le boitier pour fermer la voiture mais uniquement la clé alors l'antidemarrage restera inactif  :wink:
suel la protection périmétrique s'active  :)
rudetom
Encore merci pour vos tuyaux !  :)
Ca fait longtemps que je n'utilise plus le boitier pour fermer ou ouvrir la  :rover: Ca ne marche plus...  :roll2:
Si j'ai bien compri il faudrait que j'arrive à l'ouvrir une derniere fois avec le boitier (ca va pas etre du gateau ...) et ensuite je le jette !  :D
La derniere fois que j'ai utilisé le boitier cela devait etre pour la fermer... j'aurais ailmé que ce soit le contraire...  :lol:
Je vais tenter ca !
Sinon avec le code ...  :roll2:
« Modifié: 26 Novembre 2010, 15:22:53 par rudetom »
rudetom
Bon, j'ai reussi temps bien que mal à ouvrir la  :rover: avec le boitier. j'ai ensuite refermé à réouvert avec la clef mais rien y fait j'ai toujour ce tilit tilit tilit tilit tilit que j'ai du mal à couper...  :?
J'ai manqué quelque chose peut etre ???  :lol:  :roll2:
« Modifié: 26 Novembre 2010, 16:37:53 par rudetom »
Il faut quand même faire le code clé :D
rudetom
Je suis désolé mais en quoi consiste ce code clef ?  :roll2:  8O
rudetom
Au temps pour moi ...
La procedure est derrier la carte..... C'est en allemand... C'est la looze ...  :eek:
Quequ'un a une version francaise ?
dreaming
voiture verrouille tu fait le code dan la serrure de portière(a savoir premier chiffre = nombre sur déverrouillage second verrou ect )
Mg Zr solar red
