  • 09 Mai 2026, 10:04:32
Auteur Sujet: [75 CDTi MK2] - (Electricité) : Plus de lève-vitres, éclairage intérieur, condamnation centralisée .  (Lu 12345 fois)
ok,sinon il y a communication en BUS de ton tuner,débranche tous tuner du coffre et vérifier.
chez Land Rover il y a 4 ou 5 BUS différente,chez renault 1 seul BUS,chez Mazda 1 seul chez MG Rover 2 BUS différent,le K et le CAN :wink:
surtout bien vérifier emplacement de fusibles :?
le roy
Bingo ! Merci Ben's, t'es vraiment le meilleur ! Le fusible 32 n'était effectivement pas à sa place... Tout est rentré dans l'ordre. Bravo, et encore merci mille fois !
voilà un bon exemple,de quel façon ont contrôle un fusible, :wink:
mais attention a ne pas ce faire piégé avec un multimètre :wink:
effectivement le webasto peut créé des merdes,mais en même temps les 3 problèmes je doute :wink:
Vu les merdes que j'ai eues à cause de mon GPS, je remet toujours en question ces saloperies :ddr:
pourquoi pas,moi j'ai eu de multiple problème a cause du webasto (je parle pour garage m'est pas pour moi) tient,tout t'a l'heure je vais créé un poste sur Land :D
le roy
En tous cas, merci à tous ceux qui ont répondu : j'ai appris des tas de choses ! Une fois de plus, merci à tous ceux qui font exister ce forum. :wink:
Ben's, quand tu dis "attention de ne pas se faire piéger avec un multimètre", que veux-tu dire?
bonne question  entre le multimètre et lampe témoin :wink:
