  • 22 Septembre 2026, 08:05:09
Auteur Sujet: [ZR 105 TD MK1] - Vitesse passe plus puis repasse!!!  (Lu 24282 fois)
[zr 105 td mk1] - vitesse passe plus puis repasse!!!
« Réponse #15 le: 20 Novembre 2010, 12:39:42 »
cette apres midi je démonte la boite
Rien que ça :eek:
tekniboule
« Réponse #16 le: 20 Novembre 2010, 15:49:17 »
J'ai du nouveau :)
j'ai fait un test moteur éteint: passe la 1er reste débrayer et allume le moteur et là la boite et en prise la voiture avance avec le démarreur alors que je suis débrayer
cette apres midi je démonte la boite et je vais regardé quel pièce merdouille exactement je mettrais des photos pour illustrer
Possible que cela vienne de ta commande de rattrapage automatique  :wink: vu que tu arrives à la faire fonctionner par moment.
ricusmalus
« Réponse #17 le: 21 Novembre 2010, 12:25:38 »
ça y est j'ai trouvé la pièce HS: butée morte ouverte en deux avec un jeu énorme et le disque avec 3 ressorts cassé
Je vais commander ça sur Oscaro il y a un kit Valeo a 135€ ça me parait correct, j'ai téléphoné à MG/Rover a coté d'Évreux il en vaut 413€ juste le kit,   il se touche quand même!
« Modifié: 21 Novembre 2010, 12:29:12 par ricusmalus »
snostar
  • BMW E91 335ia 07' 306cv
« Réponse #18 le: 21 Novembre 2010, 12:59:04 »
Si tu as pris des photos pour le démontage remontage de ton embrayage, n'hesite pas a faire un topic la dessus pour aider les forumistes qui veulent essayer ... ^
ricusmalus
« Réponse #19 le: 26 Novembre 2010, 21:20:40 »
C'est bon tous est remonter sa marche nickel mais il va falloir que je retendre le câble embrayage parce que le point de patinage est vraiment au plancher :o
Merci de tous vos bon conseil :)
Nan désolé j'ai pas pu, j'avais les main pourrit mais bon il y a rien de bien compliquer au final. Pour ma part c'est la première fois que je fait un embrayage j'ai tous regardé sur oscaro il y a plein de bon conseil
« Modifié: 26 Novembre 2010, 21:21:05 par ricusmalus »
« Réponse #20 le: 27 Novembre 2010, 00:11:11 »
comme changer les joints de pont avant de remonter la boite ?
comme graisser l'axe de boite pour éviter que le butée ne grippe sur celle ci ?
comme démonter et graisser la fourchette de commande de boite qui a tendance a gripper sur cette bonne vieille pg1 ?  :D
comme mettre a tout pris de la 10w40 ou mtf dans la boite et rien d'autre ( surtout pas d'huile de boite )
Rover220D
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #21 le: 27 Novembre 2010, 01:02:12 »
MTF oui !  Mais de la 10w40 ? c'est pas plutôt de la dexron II pour la boite ?*
Edit: je me suis renseigner apparement pour les boite honda il faut mêtre absolument de la MTF, Merde moi j'ai fait la mienne avec de la dexron =S de depuis au moin 10 000 bornes je vais changer sa demain.
« Modifié: 27 Novembre 2010, 01:36:53 par Rover220D »
ricusmalus
« Réponse #22 le: 27 Novembre 2010, 01:19:26 »
nan sa pas fait je sait meme pas d'où sa vient les joint de pont :o
Sa oui :)
J'ai mis de la 75W80
ricusmalus
« Réponse #23 le: 27 Novembre 2010, 01:21:56 »
Edit: je me suis renseigner apparement pour les boite honda il faut mêtre absolument de la MTF, Merde moi j'ai fait la mienne avec de la dexron =S de depuis au moin 10000 bornes
Merde moi je croit que je suis bon pour vidanger tous sa alors :( mais dans la 414 j'ai aussi de la 75W80 depuis au moins 15 mille borne et sa va très bien je trouve
Arff je croit que sa va resté comme sa :?
« Modifié: 27 Novembre 2010, 01:27:35 par ricusmalus »
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #24 le: 27 Novembre 2010, 09:39:35 »
change au plus vite pour de la 10w40 sinon tu vas casser ta boite vite fait...
pour la 414 je crois que c'est pas la meme boite je crois que c'est une r65 ,mais a confirmer par les pros ! :wink:
« Réponse #25 le: 27 Novembre 2010, 09:44:56 »
Petit H.S.
Sur une Rover 45 1.6 essence, est ce qu'il faut aussi de la 10w40?
rover11370
    • a.l.c pose
Rover220D
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #27 le: 27 Novembre 2010, 13:24:56 »
Dure a trouver la MTF... quelqun aurais un plant pour en trouver?
De la Magnatec en 10w40 sa pourrais le faire ?
« Modifié: 27 Novembre 2010, 13:27:42 par Rover220D »
« Réponse #28 le: 27 Novembre 2010, 14:22:19 »
arréter de tout mélanger mince alors  :roll2:
içi on parle d'une zr diesel
pas de 414 essence ou de 45 1.6...  :roll2:
Pg1 ( pour moteur mazout donc !!  = 10w40 ça va tréééés bien
inutile de mettre 70 € dans 5 litre de mtf  :D
rover 220D de la dexron2D  :eek: ou a tu bien pus trouver cette préconisation  :o ??
a propos de joint de pont, c'est ou l'ont vien clipser les cardans, ils supporte rarement les démontage... donc fuite de boite possible avec le temps
petit morale donc :
pour entretenir votre rover, renseigner vous içi avant  :wink:
« Modifié: 27 Novembre 2010, 14:22:38 par un modérateur »
ricusmalus
« Réponse #29 le: 27 Novembre 2010, 14:35:17 »
C'est vraiment vrai alors???
sinon je vais vidanger et puis remettre de la 10W40 si il y a un GROS risque de cassé la boite c'est plus prudent
