  • 22 Septembre 2026, 06:10:55
Auteur Sujet: [ZR 105 TD MK1] - Vitesse passe plus puis repasse!!!  (Lu 24276 fois)
ricusmalus
« le: 17 Novembre 2010, 19:07:59 »
Bonsoir amis forumiste
Voila je viens vous consulté j'ai un problème bizarre!!
Cette après midi ma femme est tombé en rade avec l'MG sur une place de parking, En voulant repartir aucune vitesse ne voulait s'enclenché :x elle coupe le contact puis passe les vitesses moteur éteint, nikel puis redémarre et rebelotte plus de vitesse passe!!
Bon je sort du taf et file voir la ZR je retest pareil je commence a attacher une corde pour la rapatrié a domicile je démarre pour avoir la direction assisté :D et la comme par magie les vitesses repasse allez pigé un truc la dedans!! J'ai pu la ramener chez moi a 5km de la où elle été stationné
Pourriez vous me dire d'où cela peut venir s'il vous plait :wink:
[zr 105 td mk1] - vitesse passe plus puis repasse!!!
« Réponse #1 le: 17 Novembre 2010, 19:08:41 »
Une vidange de boite a-t-elle était faite récemment ?
ricusmalus
« Réponse #2 le: 17 Novembre 2010, 19:23:30 »
Je ne sait pas on l'acheter il y a 3 semaines!! Donc sa serait a envisager alors?
EDIT: je vien d'aller retester sa et bah les vitesse ne passe plus j'ai débrayer/embrayer une vingtaine de fois de suite en mettant des coup d'accérateur elle se sont mise a rapassé!!
« Modifié: 17 Novembre 2010, 19:44:13 par ricusmalus »
poule924
« Réponse #3 le: 17 Novembre 2010, 21:24:57 »
peut-etre un problème d'emetteur ou récepteur qui fuit.
Ou purge à faire.
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
porsche 924 turbo 1980
Lancia Lybra 2,4 JTD 140 2001
ricusmalus
« Réponse #4 le: 17 Novembre 2010, 21:50:26 »
j'ai regardé sous le pédalier au niveau de la pédale d'embrayage le maitre cylindre (dite moi si je me plante :wink:) et bien pas trace de quoi que se soit .
je ferai bien une purge j'ai regarder ici  sa ma l'air bien expliqué http://www.oscaro.com/redactionnel/embrayage_hydraulique/embrayage_hydraulique.asp
si il y des astuces à prendre sa serait bienvenue
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #5 le: 17 Novembre 2010, 22:51:41 »
bon courage pour purger un cable d'embrayage :D
sinon peut etre embrayage qui commence a fatigué :?
ricusmalus
« Réponse #6 le: 18 Novembre 2010, 06:41:25 »
c'est un câble ou hydraulique je comprend pas là soit on se fou de ma gueule parce que je suis pas mécano ou bien c'est vraiment un câble  :?
bon je verrait bien normalement c'est une commande hydraulique
« Réponse #7 le: 18 Novembre 2010, 09:24:44 »
t'exite pas c'est un cable,
 l'erreur est humaine :bah:
possible rattrapage auto du cable qui merde  :wink:
position du point de patinage ?
« Réponse #8 le: 18 Novembre 2010, 10:06:23 »
moteur arreté, passe la premiere
reste debrayé
puis démarre le moteur
si la voiture avance, c'est que la boite est en prise
deux possibilités:
soit la commande de ratrapage de jeu déconne
soit la fourchette de la butée d'embrayage est déssolidarisé de son axe car la vis ou la goupille est petée
ricusmalus
« Réponse #9 le: 18 Novembre 2010, 12:28:24 »
Le point de patinage est en haut
reste debrayé
je vais testé sa mais il faut que les vitesse ne passe pas moteur allumé pour voir sa?
Parce que là elle repasse toute, je vais attendre qu'elle  redécone pour essayé ton astuce :wink:
« Modifié: 18 Novembre 2010, 12:33:17 par ricusmalus »
ricusmalus
« Réponse #10 le: 18 Novembre 2010, 13:20:03 »
Bon j'ai essayé par chance les vitesse ne voulais plus passé, donc j'ai débrayé moteur éteint passé une vitesse, j'ai démarré et la voiture et resté sur place et a bougé en relâchant la pédale (normal :D) et j'ai pu repasser les vitesses.
ricusmalus
« Réponse #11 le: 19 Novembre 2010, 18:20:19 »
Je vais regardé le problème ce weekend pourriez vous me dire où se situe la commande de rattrapage de jeu? je vais regardé si c'est sa qui déconne
Je pense que sa se situe sous la boite a air et tous se bazard :D
Rover220D
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #12 le: 19 Novembre 2010, 22:14:38 »
Sûrment la butée d'embrayage..
Dans tous les cas démonte ta boite, tu verra bien ou ce situe le probléme!
« Modifié: 19 Novembre 2010, 22:29:20 par Rover220D »
ricusmalus
« Réponse #13 le: 19 Novembre 2010, 23:05:35 »
j'ai de quoi m'occuper ce weekend!!! :)
ricusmalus
« Réponse #14 le: 20 Novembre 2010, 12:00:43 »
J'ai du nouveau :)
j'ai fait un test moteur éteint: passe la 1er reste débrayer et allume le moteur et là la boite et en prise la voiture avance avec le démarreur alors que je suis débrayer
cette apres midi je démonte la boite et je vais regardé quel pièce merdouille exactement je mettrais des photos pour illustrer
