Les sections MG/Rover > P4/P5/P6/SD1
[SD1 3500] - (Mécanique) : Démontage collecteur admission v8
antosdi:
--- Citation de: vitesse64 le 16 Novembre 2010, 09:41:58 --- Désolé j'avais mal compris lorsqu'il parlait: " Au fait, ou sont les passages de flotte entre la culasse et le bloc ?" pour moi il s'agissait du bloc moteur au niveau des pistons :?
--- Fin de citation ---
oui :) mais ça c'est pour la culture perso :D
speedou:
Salut, :)
Pas de pate avec le joint d'admission fibre ou tôle , par contre prévoit aussi les joints caoutchouc des 2 extrémités et il me semble qu'à ce niveau là il y a de la pate à mettre.
Pour vidanger le circuit, tu me diras que ça donne avec les robinets, j'ai jamais tenté d'en désserer un . "mrgreen"
antosdi:
:D
je me disais pareil a propos des robinets :ddr:
si j'en casse un pas bien....
pour les joints caoutchout ils sont livré avec la pochette,oui je mettrais surement un peu de patte a ce niveau là :)
vitesse64:
:saletetedeconquiditaurevoir:
Bonjour, j'ai du LDR sous le collecteur d'admission sur le joint en tôle vers la cloche de la boite.
Je vais certainement le démonter pour contrôler cette fuite mais avant j'aurai voulu savoir si les tuyaux de LDR passent dans le collecteur ou c'est un tuyau métallique passant dessous qui pourrai fuir ?
J'ai déjà quelques conseils ici même pour passer sur un joint fibre mais si vous savez ce qu'il me faudra comme référence Rimmer ou autre fournisseur je suis preneur pour éviter de me tromper, et tout conseil supplémentaire aussi.
Merci d'avance
:rover:
vitesse64:
:( y a pas grand monde par ici
Navigation
[#] Page suivante
[*] Page précédente
Utiliser la version classique
