  • 25 Octobre 2026, 08:15:38
Pages: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 ... 17   En bas
Auteur Sujet: Ma dernière rover/mg: une brm  (Lu 463988 fois)
« Réponse #75 le: 05 Octobre 2011, 12:52:51 »
nono62
« Réponse #76 le: 26 Octobre 2011, 10:29:23 »
Salut les gars,
petite nouvelle, moteur fiabilisé à 200 pour cents  :), changement courroies de distribution, joint de culasse, échelle,visses, thermostat, bougies... montage des gros injecteurs, calculateur changé et repucé, mécanisme de levier  de vitesse trouvé! Samedi remontage et démarrage. J’espère ne pas avoir de soucis.
A+
renault clio 1.2 rn: vendue
MG ZR DI 115 Pack sport: vendue
MG ZR 160: (boom)
ROVER 200VI: (boom)
ROVER 218 D: vendue
ROVER 200VI: Découpée (pourtant elle était encore nickel)
fiat punto 2 jtd/elx: vendue
ROVER 114 GSD: Vendue
ROVER 200 BRM
fiat punto 2 16v sporting: vendue
fiat croma sw elegance gps: Vendue
Opel zafira cosmo pack cdti 165: Vendue
BMW 220d xdrive f46 m sport
Twingo 2 GT Tce 100
nono62
« Réponse #77 le: 06 Novembre 2011, 13:56:01 »
je devrai rouler depuis la semaine dernière la BRM, mais petit soucis la voiture est remontée mais ne démarre pas, pas d’électricité!! J'essaye de voir si ce n'est pas une masse, un fusible, le faisceau...
Bref la merde pour l'instant :(
« Modifié: 06 Novembre 2011, 13:56:33 par nono62 »
MG ZR 160: (boom)
ROVER 200VI: (boom)
ROVER 218 D: vendue
ROVER 200 BRM
Twingo 2 GT Tce 100
« Réponse #78 le: 06 Novembre 2011, 13:58:59 »
Pas d'allumage ou rien du tout ?  :)
nono62
« Réponse #79 le: 06 Novembre 2011, 14:48:55 »
RIEN, pas de voyant au tableau bord, pas d’étincelle au niveau des cosses, batterie changée...
MG ZR 160: (boom)
ROVER 200VI: (boom)
ROVER 218 D: vendue
ROVER 200 BRM
Twingo 2 GT Tce 100
« Réponse #80 le: 14 Novembre 2011, 10:22:38 »
Les gros fusibles du compartiment moteur sont OK ?
nono62
« Réponse #81 le: 14 Novembre 2011, 18:10:01 »
Oui il sont bon, mais j'ai un doute sur les 3 fils d'alimentation de cette boite
MG ZR 160: (boom)
ROVER 200VI: (boom)
ROVER 218 D: vendue
ROVER 200 BRM
Twingo 2 GT Tce 100
nono62
« Réponse #82 le: 19 Décembre 2011, 21:55:09 »
j'ai de nouveau de l’électricité partout (voyants, phares, alarme...) mais le demarreur ne se lance pas :( Par contre lorsque le démarreur est branché en direct il fonctionne. Avez vous une idée? Est il possible que le calculateur se met en sécurité?
Si je suis ce tableau de diagnostic de panne: http://www.idesign.fr/website/lotus/source/mesfichiers/ENTRETIEN-Grille-de-diagnostique-moteur-%5B1.1%5D.pdf, le relai multifonction serait la cause :?: Il est ou ce relai?
Merci par avance,
« Modifié: 19 Décembre 2011, 22:15:03 par nono62 »
MG ZR 160: (boom)
ROVER 200VI: (boom)
ROVER 218 D: vendue
ROVER 200 BRM
Twingo 2 GT Tce 100
nono62
« Réponse #83 le: 25 Janvier 2012, 19:11:17 »
J'ai le démarreur qui fonctionne de nouveau.  Cause: mauvais contact d'un un connecteur!
Par contre ma pompe à essence ne se déclenche toujours pas. La tension à la connectique de la pompe à essence est de 0. J'ai alors regardé ou été reliés les fils mais pas moyen de retrouver la couleur violet et blanc du fil dans le compartiment moteur.
J'ai donc suivi le fil coté pompe à essence sous la moquette, il est avec tout le faisceau coté passager et viens derrière le tableau bord pour se brancher dans une autre connectique qui est inaccessible sans démonter la soufflerie.
Bref la merde cette panne électrique.
« Modifié: 25 Janvier 2012, 19:26:16 par nono62 »
MG ZR 160: (boom)
ROVER 200VI: (boom)
ROVER 218 D: vendue
ROVER 200 BRM
Twingo 2 GT Tce 100
nono62
« Réponse #84 le: 31 Janvier 2012, 19:07:35 »
C'est bon panne trouvée, fil +12 de la pompe sectionné, j'ai démonté la soufflerie...Bref elle a enfin tournée et elle tourne très bien.
« Modifié: 31 Janvier 2012, 20:11:09 par nono62 »
MG ZR 160: (boom)
ROVER 200VI: (boom)
ROVER 218 D: vendue
ROVER 200 BRM
Twingo 2 GT Tce 100
« Réponse #85 le: 31 Janvier 2012, 19:27:01 »
:eek: Sectionné, comme ça :roll: Pas d'autres dégâts à proximité sur le faisceau ?
nono62
« Réponse #86 le: 31 Janvier 2012, 20:13:24 »
A première vue pas d'autres dégâts, je pense qu'il a été coupé lors du démontage moteur de l'ancien propriétaire.
MG ZR 160: (boom)
ROVER 200VI: (boom)
ROVER 218 D: vendue
ROVER 200 BRM
Twingo 2 GT Tce 100
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
« Réponse #87 le: 01 Février 2012, 14:01:25 »
Et on aura bientôt d'autres photos ?
nono62
« Réponse #88 le: 03 Février 2012, 18:14:59 »
Oui,  je compte remonter demain le chauffage, modifier mon pare choc avec l'admission et le refixer.
MG ZR 160: (boom)
ROVER 200VI: (boom)
ROVER 218 D: vendue
ROVER 200 BRM
Twingo 2 GT Tce 100
nono62
« Réponse #89 le: 11 Février 2012, 10:41:31 »
MG ZR 160: (boom)
ROVER 200VI: (boom)
ROVER 218 D: vendue
ROVER 200 BRM
Twingo 2 GT Tce 100
Pages: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 ... 17   En haut
