  • 31 Octobre 2026, 14:24:44
Auteur Sujet: [220 Di/SDi] - (Electricité) : Problème essuie glace avant et lave glace  (Lu 5884 fois)
micropoint21
Bonjour,j'ai un petit souci qui est embétant quand meme mes essuie glaces ne fonctionne plus!quand je l'ai acheté desfois il bloquait en premiere position et 1mois apres plus rien!et il y a aussi le lave glace avant qui ne fonctionne plus!par contre celui de l'arriere fonctionne bien mais meme en position 0 au démarrage il fait quelque allé retour et apres il se stoppe mais fonctionne correctement si j'en ai le besoin.
j'aimerais savoir d'ou cela peut venir!on m'a parlé autodiag mais comment le faire!
merci beaucoup
bonne soirée
Garf
  • Ouais c'est pas faux.
  • Enfoiré de routier
[220 di/sdi] - (electricité) : problème essuie glace avant et lave glace
« Réponse #1 le: 24 Octobre 2010, 19:45:49 »
Faisceau de coffre je dirais  :)
micropoint21
« Réponse #2 le: 24 Octobre 2010, 20:46:28 »
meme pour lessuie glace devant??merci
et si c ça !ça coute combien et ça se change comment?
Garf
« Réponse #3 le: 25 Octobre 2010, 10:50:23 »
En fait, quand tu ouvres ton coffre, au niveau des charnières, tu a un faisceau électrique dans une gaine, et il arrive que les fils se coupent et fassent faux-contact, c'est une panne connue et il est possible que ton problème vienne de là. Il suffit de refaire les cables et ça marchera, tu n'a rien à changer, juste un peu de temps à passer  :)
« Réponse #4 le: 25 Octobre 2010, 11:06:38 »
surement une blème du moteur lui mème ( usure des contacts ou de la piste )
il y a déja un sujet existant ce proiblème d'essuis glace sur rovver 200 mk3 ou rover 25 ou mg zr
merçi d'utiliser la fonction recherche
pour le lave glace tu as testé la pompe pour vérifier quelle fonctionne ?
micropoint21
« Réponse #5 le: 25 Octobre 2010, 14:26:14 »
szlut comment faire pour tester la pompe?merci!
micropoint21
« Réponse #6 le: 13 Novembre 2010, 13:58:02 »
hello alors jai fait un auto diag et jai des bip pour tout sauf pour l'essuie glace et le lave glace avant!!j'ai rappuyé sur le degivrage et le plafonnier s'allume!
jai regarder un petit peu le faisceau arriere mais j'ai rien vu de spécial!donc votre derniere hypothese serait la quelle?
et pour le fusible d'essuie glace il se troyuve ou(ça m'évite de tous les enlevé)??
pipeur mind
« Réponse #7 le: 14 Novembre 2010, 19:51:37 »
Sous le volant, tu as une série de fusible.
Il y a 3 rangées de fusibles.
En partant de la gauche, tu as une ligne verticale,
suivit de 2 lignes horizontales.
Ton fusible d'essuie glace est le premier de la première ligne horizontale.
Dans le manuel, il porte l'intitulé : Lavage/Balayage avant.
Celui de l'arrière est sur le même ligne et c'est le troisième.
il porte, lui, l'intitulé : Ventilateur de refroidissement, lavage/Balayage arrière.
sulivan45
« Réponse #8 le: 14 Novembre 2010, 20:28:10 »
rebonjour à tous sa faisait lontemps que j'était pas venu, j'ai vendu la rover, mais sinon j'avais le meme probleme, il faut changer le moteur d'esuis glace si il ne fonctionne plus, il faut demonter le par choc avant si je me souvient bien et c'est du coté de la roue droite, et tu verra deux moteur, moi il me l'on donner gratuit en casse, et  pour les essuis glace avant mois les moteur était mort
huta
« Réponse #9 le: 14 Novembre 2010, 21:21:30 »
Démonter le part-choc pour le moteur d'essuie-glaces!!! Pas si certain. :?
Serte ton moteur est surement hs mais peut être réparable a voir :http://www.rovermg.fr/index.php?topic=34380.msg678265#msg678265
