  • 20 Mars 2026, 17:58:26
Auteur Sujet: [414i MK2] - (Mécanique) : Voiture qui s'éteint toute seule  (Lu 45308 fois)
daminou72
[414i mk2] - (mécanique) : voiture qui s'éteint toute seule
« Réponse #30 le: 24 Décembre 2010, 05:04:47 »
Elle démarre bien, malrgé qu'elle dorme dehors. sa me le fais surtout quand il fais humide et quand elle est à "moitier" chaude
sylvainbordeaux
« Réponse #31 le: 15 Février 2011, 11:34:57 »
j'ai lu ton sujet avec attention car j'ai le meme problème!!!!!!!!!!
Le moteur "boite"
Elle demarre, de maniere normale, puis de manière complétement aléatoire, régulierement ou pas, le voyant "problème moteur" s'allume et le compte tour dessans, et le moteur donne des accous....   rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!!!!!!!!!!!!!!
J 'ai fait le tour mais pas de solution!
J'ai remarqué que cela arrivé par temps froid, comme ce matin, plus humide et froid qu'hier...
Mais j'ai fait un peu de route ce week end et c'est arrivé aprés 2 heures de route.. je ne comprends rien!!
Ou en est la panne?
Est ce toujours d'actualité?
Qu'as tu changé au final??
Merci pour ton temoignage
A plus!!
daminou72
« Réponse #32 le: 15 Février 2011, 12:56:37 »
C'est vrai que j'ai résolu mon soucis :)
C'était le moteur pas à pas qui déconnais par moment.
Je te conseille dans un premier de le démonter et de le nettoyer, ainsi que de verifier la connectique :). Tu as juste 2 vis à enlever
Je te mets une photo d'où il se situe :)
sylvainbordeaux
« Réponse #33 le: 16 Février 2011, 08:00:28 »
Ce serait donc le moteur pas à pas... ??
J'ai un moteur diesel, rien à voir? ou il y en a un aussi....???
Je ne vois pas trop ce que c'est??!!! :(
Je vais regarder...
Merci pour ton conseil, et pour la photo!! :)
Bonne journée
daminou72
« Réponse #34 le: 16 Février 2011, 12:41:46 »
Ha autant pour moi, je savais pas que c'était un diesel.
Je ne crois pas qu'il y ai cette pièce sur un diesel, à verifier.
T'es bougies de préchauffage sont bonnes ?
« Réponse #35 le: 16 Février 2011, 13:27:27 »
Je vais regarder...
Bonne journée
Donc ouvre un nouveau topic, merci. Ici c'est pour une 414, pas une 420 !
sylvainbordeaux
« Réponse #36 le: 16 Février 2011, 21:22:59 »
Ok.
Je prendrais le temps d'en faire un dés que je peux.
Je ne voulais pas encombrer d'en nouveau post alors qu'il y en a déjà plusieurs..
Mais les causes sont tellement multiples que je désespère un peu!!!! :?
Merci pour vos infos
daminou72
« Réponse #37 le: 12 Décembre 2011, 18:34:18 »
Je me permet de remonter mon topic :).
Donc après 6 mois avec un moteur pas à pas d'occaz', ma roro a recommencer, donc j'ai décider d'en acheter un neuf (110€ sur ebay.uk  :?) Malgré un moteur pas à pas neuf, elle recommence. J'ai lu par-ci par-la que le boitier papillon pouvais etre à l'origine de problème de ralenti dûe à la deformation du plastique. Je l'ai remplacer par un alu avec potentiomètre neuf.
A voir si c'est bien cela...
« Réponse #38 le: 13 Décembre 2011, 13:25:44 »
oép  :roll: vue les frais engagé un petit tour au T4 aurait peut ètre donné des infos utiles  :)
daminou72
« Réponse #39 le: 13 Décembre 2011, 18:00:04 »
Bon ba malheureusement cela recommence même avec un papillon neuf ...
Ba passage au T4, il a été fais y'a un an quand j'ai eu les symptome à l'achat de la voiture. Dans une concession rover/mg. J'crois qu'elle va rester comme sa, car je n'ai pas les moyens de faire plus de frais dessus, je suis qu'apprenti. Sa m'empeche pas de rouler, sauf quelque accoup lors de changement de rapport du au regime moteur qui descend rapidement.
Pourquoi cela se fait-il ressentir plus en hiver qu'en été? Cet été j'ai pas le souvenir qu'elle m'est fais sa  :?
facel
« Réponse #40 le: 13 Décembre 2011, 20:02:54 »
T'as un bruit de sifflement moteur allumé ou quelques secondes après l'avoir coupé?
daminou72
« Réponse #41 le: 14 Décembre 2011, 07:29:47 »
aucun sifflement  :?
Elle ne le fais pas tout le temps...
facel
« Réponse #42 le: 14 Décembre 2011, 15:29:40 »
Attaque ton vendeur qui n'a pas réglé le problème via sa garantie bidon...
Faut aller le voir.
Perso je n'ai pas d'idée vu que t'as pas de sifflement (même léger).
daminou72
« Réponse #43 le: 14 Décembre 2011, 18:24:10 »
J'ai pas envie de me prendre la tête avec lui, je l'ai déjà amener au moins 5 fois pour la meme panne, sans qu'il ne trouve quelque chose ...
daminou72
« Réponse #44 le: 15 Décembre 2011, 07:47:07 »
Une question toute bête, en changeant mon joint de cache culbuteur car il fuyait, j'ai remarquer que les fils de bougies était bruni voir sec, un ou des fils de bougies poreux qui attrape de l'humidité pourrais être une cause de mon soucis?
Je fais un petit récapitulatif des pièces changer:
-Bougie
-tête d'allumeur
-doigt d'allumeur
-moteur pas à pas
-boitier papillon
-fils de bougies (à venir)
