  • 15 Juin 2026, 18:46:06
Auteur Sujet: [216 GTi MK2] - (electricité) : (mecanique/electrique) probleme de compte tours.  (Lu 17243 fois)
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
Non :?
T'as essayé de remettre le téton en place et de redémarrer? :roll:
Si il n'y a que la tête d'allumeur à changer, ca va!! Vois ca chez AD par exemple!
Faut que je vois si je retrouve la facture (ou je te l'avais filé!? :roll:) et j'essayerais de voir avec la boite qui me l'a vendue, si ils peuvent faire un geste! :roll:
Pas normal, qu'elle lâche déja! :?
rover25
Non tu l'avais changé avant que je prenne la voiture. C'est clr voie de ton coté mais pas normal que sa lache dejas. Si je le remet comme sa elle démarre plus du tous. lol
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
Comme ca, je me doute qu'elle ne démarre pas! :D
Mais en remettant le téton en place, elle ne démarre pas non plus? :roll:
Je vais essayer de voir ca avec eux! :wink: Je te promets rien par contre :?
rover25
J'ai essayé, et du cou non elle veux plus. J'ai commandé une tête d'allumeur je la monte ce week end si tous va bien et si il pleus pas  :?
tu es sur que ce soit ça au moins mon petit sylvain?  :roll:
tu as tester la bobine, fils HT etc..  :)
rover25
Un peux près sur oui. De toute façon vue la gueule de la tête elle es bonne a changé. Donc autant le faire. Car la tige est coupé. Et enfaite le capteur PMH est sur l'allumeur la dessus. Pas sur la boite de vitesse. J'ai apri sa il y a pas longtemps.  :lol:
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
Yop!
Tu as reçu la tête Sylvain?
Etonnant que le "doigt" de la bobine ait pété! :?
Tu dois avoir la facture de l'ensemble tête + rotor, essaye de me la faire passer avec la tête, j'essayerais de t'en avoir une en remplacement; ca t'en fera une d'avance! :wink:
rover25
re,
je la reçoit demain normalement. Je vais regardé pour les factures.
De toute façon va falloir que je descende par chez toi pour récupère ce que tu sait lol et les amortos à axl33.
D'ailleur a combien mike? Tu me dit sa en mp.
rover25
Nouvel tête monté, a démarré impeccable. Et pour le moments tourne bien, plus de symptôme.  :wink:
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
C'est vraiment pas de bol!! :?
Va falloir que tu te trouves un allumeur de rechange que tu laisses dans la boite à gants hein!! :o| :ddr:
Indispensable sur le D16! :D
+ relai mitsuba et pancarte ne pas serrer frein a main  :lol:
rover25
