  • 22 Septembre 2026, 08:53:04
Auteur Sujet: [ZR 105 TD MK1] - (Mécanique) : Démarreur  (Lu 4624 fois)
pinojo12
« le: 20 Septembre 2010, 21:20:09 »
Salut les amis !
Bon bah je suis novice et je cherche le démarreur...En fait, j'ai lu au préalable les sujets du forum liés aux problèmes de démarrage et il se trouve que j'ai un problème assez récurrent apparemment. Au premier coup de clef, le moteur ne tourne pas et j'entends un " CLAC " . Au second coup de clefs ça fonctionne en général, parfois il faut attendre le cinquième...Bref, j'ai donc acheté un kit de réparation du démarreur sur Ebay UK comme conseillé sur le forum, mais une fois devant le moteur je ne le vois pas... :roll:
Merci de votre aide les amis !
PS : Je voudrais bien acheter le manuel du constructeur, mais je n'ai pas encore le droit selon les règles du forum.
Garf
  • Ouais c'est pas faux.
  • Enfoiré de routier
[zr 105 td mk1] - (mécanique) : démarreur
« Réponse #1 le: 20 Septembre 2010, 21:33:37 »
Salut!
Quand tu ouvres ton capot, le démarreur est sur la droite, juste au dessus de la boite de vitesse, tu le verras mieux en enlevant ta boite à air  :)
pinojo12
« Réponse #2 le: 20 Septembre 2010, 21:54:46 »
Cool merci Garf !
Tu veux dire sous la boite du filtre à air ?
taz171104
  • Évaluation: +10/-6
« Réponse #3 le: 20 Septembre 2010, 21:56:15 »
oui juste un peu plus loin en dessous du débimètre    :)
pinojo12
« Réponse #4 le: 20 Septembre 2010, 22:11:58 »
Parfait merci tu te gaves!
J'en profites pour demander 3 petites choses au cas :
- Je ne suis pas certain du modèle de ZR que j'ai...est-ce le 115 chevaux ou le 105 chevaux ? (2l tdi de 2002)
- Peut on acheter la sonde du débitmètre seule ? Et si oui, où ? (et oui...tout le monde a bien compris, elle a grillé, je l'ai débranchée pour récupérer ma puissance  :-P )
- Le bouton de ventilation de l'habitacle pour choisir la température est un peu cassé et vu que l'air chauffe très lentement sur cette voiture je me demande si en plus je ne suis pas bloqué sur une position d'air froid...avez vous un conseil à ce propos ?
- l'ampoule de la boite à gants n'éclaire pas même si je la change...d'où peut provenir le soucis ?
 - Puis-je changer le badge du volant sans risquer que l'airbag me saute à la gueule ?
Merci encore dans tous les cas !
Garf
« Réponse #5 le: 20 Septembre 2010, 22:22:54 »
Si je dis pas de bêtises, si tu a une perte de puissance quand ton debitmetre est HS, c'est que tu a un moteur 101 ou 113, oui je sais ça t'avance pas beaucoup  :D
Pour l'ampoule, si tu la changes et que ça ne marche pas, alors fusible, ou fil coupé quelquepart.
Je saurais pas t'en dire plus pour le reste  :lol:
taz171104
« Réponse #6 le: 20 Septembre 2010, 22:25:49 »
pour le badge du volant ne t'inquiète pas ça risque rien  :)
« Réponse #7 le: 20 Septembre 2010, 22:31:22 »
une seule question par topic merci  :wink:
pinojo12
« Réponse #8 le: 20 Septembre 2010, 22:38:55 »
ok désolé....mais j'ai tellement de questions en fait !!!!!!!   :oops:
dreaming
  • In vitae honorium ...
  • Zr solar red 160bhp
[ZR 105 TD MK1] - (mécanique) : démarreur
« Réponse #9 le: 20 Septembre 2010, 22:47:37 »
débranche la batterie avant de commencer (si tu as le code de l'alarme)
Citer
va chez nauroto chercher des boutons de remplacement ou dans une casse ca se trouve aisement
« Modifié: 20 Septembre 2010, 22:49:45 par dreaming »
Mg Zr solar red
irishrover25
« Réponse #10 le: 23 Septembre 2010, 15:45:32 »
Si tu trouves un bouton de ventilateur pour Rover chez Norauto, je dis bravo ! :wink:
Dans une casse, difficile de trouver aussi  :(
Dans une ancienne concession Rover : 15 euro  :wink:
Pour le badge, il est juste clipsé (agrafes en alu) sur le volant.
Pour le chauffage, compte bien 30 à 45 mn pour ressentir l'effet de la chaleur ! :D
FLO3390
  • Grace à ma 25 j'apprends la mécanique. Merci. :)
« Réponse #11 le: 23 Septembre 2010, 17:26:18 »
Salut Pinojo,
Tu viens de recevoir un message perso.
Florian
Conduire fort c'est bien-Bien conduire c'est fort!
