  • 28 Mai 2024, 07:27:00
Auteur Sujet: pc qui a du mal....  (Lu 30762 fois)
pc qui a du mal....
« Réponse #15 le: 07 Janvier 2005, 18:38:03 »
Citation de: yallah5
oui mais c'est de la ddr ou de la sdram que tu dois mettre dans ton pc?
ddr quand même stp :lol:  :lol:
pc qui a du mal....
« Réponse #16 le: 07 Janvier 2005, 18:44:01 »
Citation de: guiio
ata tu te la racontes car c'est de la ddr et ton pc il fait tourner ce jeux comme une merde  :P  :lol:  :lol:
pc qui a du mal....
« Réponse #17 le: 07 Janvier 2005, 18:45:28 »
Citation de: guiio
ERREUR!!!!!IL marche très bien le jeu,mais au départ des courses,ça rame pendant 10s,et ça me saoule....sinon j''en suis content de mon pc,surtout pour 400€ :lol:
Gwenved
pc qui a du mal....
« Réponse #18 le: 07 Janvier 2005, 19:32:16 »
ddr, j'ai la meme carte mere.
Lorsqu'un jeu tourne de la meme façon lorsque l'on change la resolution, le probleme vient de la carte graphique. Elle n'affiche pas. Dans le cas contraire, ça vient du processeur qui n'alimente pas la carte graphique, ou des 2 elements.
Premier conseil, Xp demande 256 de ram pour tourner, donc si tu as XP ( Home ou pro) le mini acceptable est 512 de ram. Ta carte mere est super, garde la base (HDD, CM) et quand tu peux, changes juste la mem pour 512 et surtout la CG. Pour ma part je prefere une FX 5900 XT, pas cher et tres performant, ça s'overclocke comme une 5950. D'autre part, regarde aussi ton alim, je sais ça fait beaucoup mais il vaut mieux avoir un alim de marque, genre 400 Watts.
Deuxieme conseil, une fois evolué, garde ton pc jusqu'a la sortie d'un sys. op 64 bits, là tu pourras changer si ton budget te le permet en changeant le couple carte mere + processeur.
Cultivez votre difference...
pc qui a du mal....
« Réponse #19 le: 07 Janvier 2005, 19:49:37 »
De toutes façons la SDRAM c'est un peu mort les gars :D
pc qui a du mal....
« Réponse #20 le: 07 Janvier 2005, 20:09:26 »
Citation de: Gwenved
voilà un post précis :)  :10:
En fait quand j'ai acheté le pc,le vendeur m'a demandé si je jouais beaucoup,j'ai dis non :roll: jusqu'à l'arrivée des NFSU...
Il m'a dit que 256mo pour XP c'est vraiment limite,mais j'avais pas trop les tunes....Donc je verrai pour une new CG et une barette de mémoire.Je sais pas si je rajoute seulement 256 ou 512....
Ca coute dans les combien une FX 5900 XT :?:
Mon alimentation c'est une 400W
Gwenved
pc qui a du mal....
« Réponse #21 le: 07 Janvier 2005, 20:14:09 »
Compte environ 200€, je sais que c'est plus qu'une ATI 9600 ( environ 50 €) mais tu ne joues pas dans la meme cour. Si tu veux d'autres details, n'hesites pas
Gwenved
pc qui a du mal....
« Réponse #22 le: 07 Janvier 2005, 20:22:18 »
Et pour te donner une idee de l'influence memoire, entre 512 et 768m, je gagne 25 min sur l'encodage et le gravage d'un dvd avec la meme config evidemment
pc qui a du mal....
« Réponse #23 le: 07 Janvier 2005, 20:23:30 »
8O  8O  8O 200€ la CG????? 8O  8O  :lol:  :lol:  :lol: je mettrai jamais autant pour ça :lol:  :lol: déjà 100€ ça me ferai bien mal!!Tout ce que je veux c'est que ça marche pas trop mal,être au top je m'en fouchtre :lol:
Gwenved
pc qui a du mal....
« Réponse #24 le: 07 Janvier 2005, 20:25:56 »
Il me reste bien une gf4 Ti 4200 64 mega.....................
Cwack
pc qui a du mal....
« Réponse #25 le: 07 Janvier 2005, 20:30:02 »
Français, vous êtes des Boeufs ! (© Charles de Gaulle)
Gwenved
pc qui a du mal....
« Réponse #26 le: 07 Janvier 2005, 20:33:18 »
le probleme, 9200 se, super entree de gamme, ça devrait etre interdit à la vente.
Cwack
pc qui a du mal....
« Réponse #27 le: 07 Janvier 2005, 20:37:33 »
pc qui a du mal....
« Réponse #28 le: 07 Janvier 2005, 20:37:41 »
pkoi ça?
pc qui a du mal....
« Réponse #29 le: 07 Janvier 2005, 20:52:32 »
Citation de: Cwack
une SDRAM en 2-2-2-5 vaut mieux qu'une DDR en 3-3-3-7  :wink:
pour info ton cpu passe naturellement en 2600+ (et qques uns en 3200+)  par une simple augmentation de fsb.
commence déjà par défragmenter ton disque ( et ainsi améliorer le temps d'acces au swap).
va voir dans msconfig (demarrer-> executer -> msconfig) si t'as pas des procésus inutiles qui te bouffe pas mal de ram
j'ai rien compris... :roll:  :lol: c'est quoi le fsb?
Pour la défragmentation,ça je sais faire,mais ça change rien....
