  • 18 Avril 2026, 15:33:39
Auteur Sujet: [25 2.0L Di/SDi MK2] - Entretien courant  (Lu 31456 fois)
Jared
« le: 23 Juillet 2010, 14:09:01 »
Bonjour à tous voila je vais très prochainement faire l'acquisition d'une Rover 25
D'ailleurs sur le fofo je ne sait pas vraiment qu'elle modèle prendre la mienne est un 2L TID de 2001
Mais je me pose des questions au sujet des entretiens si vous voulez bien éclairé ma lanterne
Courroie de distribution tout les combien et la moyenne pour le le prix, et combien de courroie il faut changé exactement
Vidange (avec type d'huile)
Vidange de boite (huile)
Courroie d'accessoire ...
ps : dans la fonction recherche je n'est trouvé que quelque bride a droite a gauche c'est surtout pour me clarifier les choses. :-P
irishrover25
[25 2.0l di/sdi mk2] - entretien courant
« Réponse #1 le: 23 Juillet 2010, 17:23:30 »
Pour la courroie de distri, je crois que c'est tous les 80.000 kms.
Il y a 2 courroies + 1 accessoire( avec en plus les galets)
Le devis est aux alentours de 800 euro.
Pour les vidanges, tous les 10.000 kms, moi je mets de la 10/40 Castrol.
Pour la vidange boîte, je n'en sais rien, pas encore effectué ! :D
 :saletetedeconquiditaurevoir:
irishrover25
« Réponse #2 le: 23 Juillet 2010, 17:41:31 »
D'ailleurs, si tu fais une recherche dans les guides, il y en a plusieurs se rapportant aux huiles et à la fréquence des vidanges, etc :wink:
Jared
« Réponse #3 le: 23 Juillet 2010, 17:50:21 »
J'avoue j'ai fait une recherche mais je me mélangé les pinceaux ^^  :lol:
Il faut changer disrib (+ la 2eme courroie) + courroie accessoire en même temps ?
Jared
« Réponse #4 le: 24 Juillet 2010, 00:02:22 »
 Heu une petite question sur ma Rover comment savoir le type de la boite de vitesse ? Au cas ou j'aurais envie d'en faire la vidange ou tout simplement ou ce trouve le bouchon pour en regarder le niveau ?
Et pour le filtre a huile quelqu'un peut il me confirmer que pour la marque purflux la référence est : LS322
Merci, les pros
« Modifié: 24 Juillet 2010, 02:32:42 par Jared »
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #5 le: 24 Juillet 2010, 07:53:21 »
pense a changer le filtre d habitacle!! en general ils sont pourisles mecano ont la fleme
Jared
« Réponse #6 le: 24 Juillet 2010, 09:44:24 »
Pour ce qui est de la filtration je peux trouver sa dans les centre comme "feu vert, carrefour et autre" ?
TiGx
« Réponse #7 le: 24 Juillet 2010, 15:18:42 »
Vas chez >> AD distribution, il ont toujours tout eu en stock pour moi :)
Alors que chez les autres, tu dis " MG " ou " Rover " ils restent a te regarder comme des cons lol
Honda VFR 800 Vtec @ 2007
MG ZR 2.0D 115 "pack sport" @ 2003
Rover 25 2.0D 101 "pack luxe" @ 2000
Jared
« Réponse #8 le: 26 Juillet 2010, 18:33:37 »
 :-P ok c'est noté lol
« Réponse #9 le: 26 Juillet 2010, 18:37:37 »
c'est pas parce que c'est une rover que l'on ne trouve rien chez les grandes enseignes  :D
- distrib 100 000 ou 5 ans ( au 1er des 2 termes échu ) changer les 2 courroies + 3 galets, passage en galet tendeur manuel coté pompe
- courroie accessoire a changer en même temps + contrôle du galet tendeur
- vidange moteur avec 10w40 diesel tout les 10 000 kms en utilisation courante ou tout les ans ( au 1er des 2 termes échu )
- filtre a huile Purflux ls322 ou équivalent
- filtre a carburant PURFLUX : FCS412B ou équivalent
- filtre d'habitacle ( pollen ) PURFLUX : AH165 ou équivalent
- filtre a air moteur PURFLUX : A389 ou équivalent
vidange boite tout les 70 000 kms avec de l'huile moteur 10w40
tout est là  :wink:
« Modifié: 26 Juillet 2010, 18:43:49 par un modérateur »
Jared
« Réponse #10 le: 26 Juillet 2010, 21:36:11 »
Impeccable merci pour tous sa un beau récapitulatif  :wink:
Jared
« Réponse #11 le: 03 Août 2010, 19:53:08 »
Voila ma mienne est au garage pour la distrib mais une chose me chiffone mon garagiste c'est renseigner auprès de "Rover" pour la distribution et apparement la pompe a eau n'est pas a changer est ce vrai ?
« Réponse #12 le: 03 Août 2010, 19:59:53 »
Oui :bah:
Jared
« Réponse #13 le: 03 Août 2010, 20:03:49 »
Donc pas a m'inquiète de sa d'après toi ?
« Réponse #14 le: 03 Août 2010, 20:11:19 »
bah non :bah: la pompe a eau n'a rien a voir avec la distrib sur ce moteur  :)
