  • 19 Juin 2026, 14:30:39
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK1] - (electricité) : ventilateurs de radiateurs ne tournent plus !  (Lu 23849 fois)
si la clim ne s'enclanche pas le ventilo ne tourne pas => normal  :D
TiGx
Oui merci Mike, je vais vérifier le relai, mais d'après ce que vous me dites, c'est normal qu'il ne tourne pas sans gaz... :)
Honda VFR 800 Vtec @ 2007
MG ZR 2.0D 115 "pack sport" @ 2003
Rover 25 2.0D 101 "pack luxe" @ 2000
tu as ouvert le circuit de gaz pourquoi ?  :o
TiGx
j'ai du tout demonter 2 fois , premiere fois , y'a 2 mois, fuite de liquide, durite derriere les radiateurs, et il y a 2 jours, mon problème de pompe injection... obligé de le purger pour l'enlever...
« Modifié: 22 Juillet 2010, 23:05:26 par TiGx »
a oé tu te fait pas chier tu dépose tout :ddr:
pas très rentable vue le prix d'une recharge et des joints pour remonter ça  :o
TiGx
Bha, j'ai pas vraiment eu le choix en même temps...  c'est soit j'enlève le bloc moteur, soit les radiateurs , a choisir je prends les rad ;)
« Modifié: 22 Juillet 2010, 23:17:01 par TiGx »
Bha j'ai pas eu vraiment le choix en même temps...  c'est soit j'enlève le bloc moteur, soit les radiateurs , a choisir je prends les rad ;)
j'aurai plutôt déposé la pompe :ddr:
après chacun sa logique  :D
TiGx
c'est si simple que ça de déposer une pompe ? Oo  Perso je ne me voyais pas déposer la pompe, je ne m'y connais pas assez :)  Là, démonter les rad ça prend en tout et pour tout 10 min... et puis pour la purge du gaz, ca remonte a il y a 2 mois lorsque j'ai eu une durite a remplacer, impossible a changer sans dépose des rad.
« Modifié: 22 Juillet 2010, 23:24:52 par TiGx »
et bien plus simple non mais après tu l'as dans les main pour bricoler, ça a son avantage !!!
TiGx
kler que j'aurais surement moins galérer avec le support de pompe qui m'a tenu tête pendant au moins 1 heures :)
dge-it-s-me
Désolé de déterrer mais problème réglé?
Pour les récalcitrants du SMS: http://www.traducteur-sms.com/ ;-)
TiGx
Je n'ai pas encore pris le temps de regarder pour le ventilateur du rad refroidissement. En cette période hivernale, ce n'est pas bien grave. Mais je reste persuadé qu'il ne tourne pas, je me pencherai sur le problème si je vois l'aiguille monter plus que la normal, lorsque les beaux jours seront là.
Pour ce qui est de la clim, pareil, je l'a ferait peu être recharger avec les beaux jours, mais je suis plus a ouvrir bien grand les vitres en roulant l'été, que m'enfermer avec la clim.
Donc non, rien de neuf :)
dge-it-s-me
Ok merci ;-)
J'ai changé mon radiateur et laissé le moteur tourner pendant 1h30 et pas de ventilos qui tournent...
Mais l'aiguille est restée bien sagement au milieu...
D'ou mes interrogation et mes déterrage des posts d'autrui   :wink: :wink: :wink: :wink:
TiGx
Ne t'inquietes pas, ces blocs moteurs sont réputés pour ne pas chauffer... d'ou le ventilo qui ne tourne que trés rarement.
Moi ce qui fait que je me pose des questions, c'est que parfois lorsque je je me tape des petites folies ( route fermée ), et que je passe ma main sur les durites, c'est vraiment hyper brulant ! impossible de laisser ma main posé dessus plus de 2 sec, une odeur de chaud, et l'aiguille température qui depasse le milieu de quelques millimetres.. meme dans ce cas la, le ventilo reste statique.
« Modifié: 15 Février 2011, 15:43:28 par TiGx »
dge-it-s-me
Pas mieux...
Tu as essayé de chuinter les deux sondes sur le radiateur?
