  • 31 Août 2026, 23:51:40
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Electricité) : Rover 75 cdt pack 2l annee 2000 (ventilateur clim habitacle)  (Lu 34713 fois)
loirane
bonjour.
oui je ne vois que le contacteur car je n'ais pas de courant aux feux de recul.
j'ais donc rechercher le contacteur de marche arr(,il se trouve sur la boite de vitesse).
si je deconecte les fils et que je ponte ceux-ci,les feux de recul fonctionent donc je pense que le contacteur doit etre hs.
je ne l'ais pas demonté mais il sagit certainement d'un contact a pression qui n'est pas reparable.
il y en a un chez oscaro mais le bon ou pas.
je voudrais aussi changer les plaquettes de frein;ce doit etre des etriers ATE y a t'il plusieurs references pour le meme fabricant et ou trouver un bonne marque (efficace et qui ne couine pas) ?
merci.
loirane
Jamais eu d'intervention sur la boite ou l'embrayage ?
Pour les frein,j'ai commandé ici:
http://cgi.ebay.co.uk/GENUINE-ROVER-75-MG-ZT-REAR-BRAKE-DISCS-PAD-SET_W0QQitemZ140314830022QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item20ab6a64c6&_trksid=p3286.c0.m14#ht_1094wt_1084
Sinon chez Oscaro,tu as l'embarras du choix y compris des ATE.
Il vaut mieux des plaquettes chanfreinées pour le bruit.
Quelqu'un sur le forum vend un contacteur de marche arrière pour 10€ port inclus, regarde dans la section Annonces les pièces pour 75 et ZT :)
loirane
merci mais je viens de commander chez oscaro (12 euros) avec les plaquettes de freins.
loirane
Je n'ai pas vu cette pièce chez oscaro :roll:
loirane
oui j'ai aussi mis un moment car pour eux c'est un interrupteur;il faut donc regarder au rayon electricite.
j'espere que c'est la bonne piece;je vous tiendrais au courant.
Exact :) Et vraiment pas cher en plus :)
loirane
et en plus c est assez facile a changer;et ca marche tres bien.
maintenant c'est les vavances.
a bientot
loirane
Bonjour Mike
Je sais que j'en apprendrai + ici que chez un garagistre, c'est pour cette raison que je suis ici  :-)
Je viens de démonter la calandre centrale chromee pour avoir un petit aperçu de ce ventilo, et , surprise : l'helice du ventilo est desolidarisée et génial, le motoventilateur tourne !!!!!
Quelle piece peut il me manquer, ou puis je bricoler quelque chose stp
bruno
ps: il fait de + en + chaud en bretagne et la mer pres de lorient est savoureuse lol
Bonjour à tous !
J'ai le même problème sur ma CDT ...L'hélice s'est détachée ....depuis combien de temps ?? Là !!
Je crois que je l'ai acheté comme ça -- j'ai fait que 700 km depuis l'achat i y a 15 jours ...Vendeur peu scrupuleux et moi acheteur naif !
Le tuto du 07 Juillet 2010par FrenchMike est désactivé !!
Si quelqu'un saurait le remettre !! Ou me renseigner sur les moyens de réparation ..
Merci d'avance et bonne journée .....Jean Luc !!
Pour accéder au ventilo, il faut déposer la calandre et le "pare-choc" (qui ne pare rien du tout  :-P)
Merci ....Je viens de retrouver un tuto de 2008 !! de " jojo214"  , sur la dépose du par-choc !
Une mine d'or ce forum !!
Gros problème -- Petite question !! :?
Pourquoi le ventilo se décroche ?? du moins l'hélice -- J'en suis à environ ma 20 ième voiture -- tous d'occase ! ça ne m'est jamais arrivé et pourtant j'ai quelques fois eu des poubelles roulantes .. :( ..et même qui ont finit à la casse !!
Je ne l'ai pas encore démonté ---- Elle ne chauffe pas et pour l'instant , je fais que des petits parcours ....Mais ça ne sera pas toujours comme ça !!
J'attend mercredi prochain pour le faire ...Madame est de repos et pour descendre le pare-choc ...on sera pas trop de deux , je pense !!
Il y aura -t- il un moyen de réparation ?? Pour ceux qui on déjà eu ce problème ....Je sais , sans l'avoir démonté , pas trop de solution...Mais....
Merci et bonne journée  :saletetedeconquiditaurevoir:
Le pare choc se dépose tout seul sans souci. Il est encombrant mais très léger.
Quant à ton hélice (ou pale d'hélice) de ventilo, il est anormal qu'elle se décroche.
Ne tarde pas à faire la réparation si tu ne veux pas avoir un problème de surchauffe voire un radiateur abimé.
Problème de pale d'hélice résolu !!  ce matin !
Elle était sortie de ses trois petits logements ....Donc remis , plus une colle forte !!
2 heures de boulot  !! cool !! J'espère que ça va tenir !
 :saletetedeconquiditaurevoir:  :saletetedeconquiditaurevoir:  :rover:
Bonne route!
