  • 26 Mars 2026, 16:34:53
Auteur Sujet: [ZS 180 KV6 MK1] - (Mécanique) : Refection du vis possible?  (Lu 3762 fois)
rover11370
    • a.l.c pose
bonjour,
j'aurai aimé savoir si sur une zs 180 dont il y a deja du bruit au niveau du VIS la refection est possible ou il faut le changer ! j'ai vu une annonce pour une zs et c'est marqué bruit de poussoir hydrolique donc j'ai pensé au VIS !
merci de vos réponses !  :)
fundream
[zs 180 kv6 mk1] - (mécanique) : refection du vis possible?
« Réponse #1 le: 25 Juin 2010, 19:45:10 »
C'est pas le VIS qui fait du bruit mais bien un claquement des poussoirs. Il y avais eu un rappel pour changer un joint qui règlerai le problème.
damien205
  • Right Hand Drive Garage
[ZS 180 KV6 MK1] - (mécanique) : refection du vis possible?
« Réponse #2 le: 25 Juin 2010, 23:51:50 »
tu t'emballe mec :)
le fameux rappel dont tu parle (qui n'était d'ailleur qu'une note de service, Nuance) était pour les moteurs qui claquait par moment! c'était le joint thorique de la crépine qui pouvait être mal monté (pincé) et la pompe à huile aspiré de l'air par moment! les autos était quasi neuve!
Je pense qu'on à plus affaire à un collecteur defectueux dans le cas présent :wink:
« Modifié: 25 Juin 2010, 23:52:53 par damien205 »
fundream
« Réponse #3 le: 26 Juin 2010, 09:21:26 »
Autant pour moi, effectivement je faisais allusion à cet note mais je pense logiquement que le VIS ne peut pas engendrer de claquement.
