  • 21 Septembre 2026, 16:44:44
Auteur Sujet: [114 GSi] - (Mécanique) : Eau qui degeule du bocal ?????  (Lu 5160 fois)
chouaille
bonjour a tous , une misère vient de m'arriver avec ma rover 114 gsi j'ai l'eau du radiateur qui c'est mis a dégueuler . je pense a un joint de culasse
mais j'aimerais avoir plusieurs avis sur la question merci d'avance
godzilla
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +10/-0
[114 gsi] - (mécanique) : eau qui degeule du bocal ?????
« Réponse #1 le: 14 Juin 2010, 20:39:42 »
Bonsoir  :)
Cela ressemble en effet à une faiblesse du joint entre un passage d'eau et un cylindre  :?
quel age et quel kilométrage s'il te plait ?
chouaille
« Réponse #2 le: 14 Juin 2010, 20:46:32 »
elle de 1994 et a 127 000 km
une autre question es ce que le moteur de la 216 gti va dans ma caisse sans modif ????
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #3 le: 15 Juin 2010, 14:09:54 »
Effectivement +1 avec godzilla! :?
Non!
Tu peux monter un moteur de 214, 25 ou ZR sans modif
Pour le 216 (bloc Honda) ça va faire un peu de boulot! :transpi:
chouaille
« Réponse #4 le: 15 Juin 2010, 16:46:00 »
ok merci et tu sais pas si y aurais un topic la dessus ou si quelqu'un la déjà fais que je vois ou je m'aventure
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
[114 GSi] - (mécanique) : eau qui degeule du bocal ?????
« Réponse #5 le: 15 Juin 2010, 17:48:42 »
Sur quoi? L'adaptation d'un D16 dans une 100? :roll:
Je ne pense pas que le montage ait déja été fait :roll: :D
Cela dit ça doit être sympa! :)
Mais quitte à swapper, oriente toi plutôt vers un VVC; il y en a pas mal maintenant, tu trouveras plus d'infos :wink:
Sinon, tu passes ton bloc en 1600 (les blocs sont les mêmes) et pour le prix d'un swap tu t'offres un jeu de chemises/pistons/coussinets/admi vvc/ arbres à cames et tu repars sur un moulin "neuf" qui enverra déja quelques watts! :) :wink:
« Modifié: 15 Juin 2010, 17:52:06 par Mike33 »
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #6 le: 17 Juin 2010, 05:59:42 »
ce n'est pas le sujet du topic, merci :wink:
