  • 02 Avril 2026, 22:24:04
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - (Mécanique) : Fumée noire sans perte de puissance quand accélère fort  (Lu 13439 fois)
Pas besoin d'être une bête en mécanique pour cette opération, ni même besoin d'être super outillé! :D :wink:
Une clé de 10 et un tournevis font l'affaire.
Tu défais les 3 boulons qui maintiennent le cache moteur que tu retires; Tu as ainsi accès aux 2 colliers de fixation de la durit que tu desserres à l'aide du tournevis.
Tu retires la durit, tu glisses les colliers sur la nouvelle, tu la remboites des 2 côtés puis tu resserres les colliers et remontes le cache moteur...et voila!!
Ca te prendra 2 minutes et tu économises quelques € :)
sur la 25 le démontage de la boite a air est necessaire pour atteindre le collier de bas d'intercooler  :wink:
 Mike c'est pas une 600 !  :D
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
Ah oui, merde! C'est pas faux!! :bag: :D
charly18
60 euros c'est que la piece. Mais c'est vrai que c'est relativement facile meme pour moi qui ne suis pas un tres grand mécano.
-J'ai enlevé le cache moteur (3 vis),
-enlevé la batterie
-enlevé le filtre à air: déclipsé pour le haut puis dévissé 2 vis (sur la droite du boitier de filtre)
-dévisser les coliers de fixation (1 en haut et 1 en bas)
-enlevé la durite de turbo
-remis la nouvelle en utilisant les coliers de fixation de l'ancienne pour la fixer
-remis filtre à air et batterie
Tu verras c'est simple
Grossièrement, la durite est celle qui va du haut du moteur vers le bas (vers le radiateur)  :)
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
pas besoin d'enlever la  batterie :wink:
charly18
moi j'ai due enlever la batterie pour dévisser les 2 vis qui tiennent le boitier de filtre à air  :wink:
sokharis
bon a premiere vue il s'agit bien de la PNH101140 ! (AIR/AIR)!! Continuez d'aller chez  :rover: Bourges!! à Poitiers c'est 73€! ^^ hors main d'oeuvre!! ils prennent 1/2h à 65€ de l'heure! en tout cas elle est commandée elle arrive demain je vous tiens au jus!  :wink:
sokharis
Huhuuuuu! c'était bien ca!! effectivement! bougez la batterie, le bloc filtre à air, changez la durite et vous recuperez les 101 poneys !!  Par contre j'ai le moteur à decrasser :p Merci à toutes et à tous!
