  • 22 Septembre 2026, 09:05:35
Auteur Sujet: [ZR 160 VVC MK1] - (Mécanique) : Consommation de liquide de refroidissment  (Lu 11720 fois)
le moms
Bonjour à tous, je voulais savoir si il y avait une consommation "pseudo"normale (car je sais que théoriquement il n'y en à pas)sur nos titines. Car voilà après un joint de culasse sur ma 25 et un sur ma ZR, je surveille à fond. Et voilà en quasi 10 000Km, le niveau de mon liquide a un peu baissé, vraiment pas beaucoup mais bon du coup je deviens parano.
Merci pour vos réponse de pro de la ZR... A plus
Vadavroummm!!!!!
JSmgzR
sur la mienne il ne bouge pas
irishrover25
Il ne peut pas y avoir de consommation "normale"  du liquide de refroidissement, dans le sens où c'est en circuit fermé, ce qui sous-entend que si fuite il y a, il y a forcément un élément qui déconne, d'où une fuite
le moms
je sais bien mais certain sur le net disent qu'il peut y avoir un petite baisse du niveau. Sachant que mon niveau a très légèrement baisse. Après je vais surveiller ça...
Vadavroummm!!!!!
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
sa arrive en 10.000 km que le niveau baisse :wink:
le moms
Serieux??? Bon si c'est le ça me rassure. Mais a surveiller quand même.
Vadavroummm!!!!!
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
a surveiller bien sur , mais quand j'étais en mécanique a chaque vidange je fesais pratiquement toujours le niveau de refroidissement des voitures :wink: (même véhicule qui avais 20.000 km sa arrivait)
irishrover25
ben désolé, mais mon niveau baissait, et c'était une micro-fissure au niveau du vase d'expansion. C'est comme le circuit fermé du freinage : baisse du lockeed = fuite quelque part, faut arrêter de dire qu'une fuite est "normale" ! :wink:
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
ou bien les plaquette qui s'use aussi :D, mais je fesais le niveaux de liquide de toutes les voiture pratiquement et aucune n'avais de soucis
apres moi je dis, mais je ne dis rien :wink:
irishrover25
autre exemple ! j'ai une très légère fuite d'huile, normal ? et ben non, car j'ai effectivement une fuite sur une durite  :lol: Ce qu'il fallait démontrer... :)
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
sur renault par exemple c'est normal (^^)
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
La baisse du niveau d'huile est normale aussi sur le 1.8L K, c'est limite une friteuse à cause de sa conception en sandwich.
Perso, j'ai eu beau nettoyer le haut moteur, des traces d'huiles reviennent dessus. C'est comme ça, je fais avec. ;)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
stargueust
  • Évaluation: +10/-0
Alors la je te corrige, car quand tes plaquettes usent le niveau baisse, le piston doit pousser plus loin donc plus de liquide dans le circuit et forcément le niveau baisse. D'ailleurs il n'est pas necessaire de remettre du liquide de frein quand le niveau baisse à cause de l'usure des plaquettes, sinon le jour ou tu change tes plaquettes bah tu repousse le piston et ça déborde du bocal.
furiousdrago
C'est pareil pour moi
irishrover25
Ok, mais c'est bien ce que je dis depuis le début : Si baisse d'un liquide, quel qu'il soit, c'est qu'il y a bien forcément ou une fuite, ou un problème, dans ton exemple, en l'occurence, les plaquettes de freins usées !  :) Que l'on arrête de dire qu'une baisse du niveau de liquide de refroidissement, c'est normal, ça ne l'est pas, à mon sens ! :)
