  • 25 Octobre 2026, 19:21:23
Auteur Sujet: [MG F] - (Mécanique) : Joint de culasse ou pas?  (Lu 21994 fois)
davy114
  • Évaluation: +0/-1
  • vive les anglaises
« le: 17 Mai 2010, 12:35:48 »
Bonjour je viens de faire ma vidange huile nikel je la change tout les 10000km (elle consomme 1L au 1000 meme un peu moins)
probleme liquide de refroidissement au mini (je trouve pas de fuite) et maintenant tout les 200km j'en remet un verre il y a un dépot dans le bocal comme de la mayonnaise.
les garages dise le joint de culasse mais j'en suis pas persuadé elle fume pas.
l'aiguille de temperature d'eau reste au milieu et celle d'huile est a 110 degrée en roulant à 120km/h.
elle totalise 144000km
devis joint de culasse 1500€ je voudrai pas le faire pour rien et changé le liquide de refroidissement et risqué sur la F s'il reste un peu d'air
merci de vos commentaires :rover:
114gti; 100 kensington; 214si; 45 luxe; 114sl; MGF; 75 cdt
[mg f] - (mécanique) : joint de culasse ou pas?
« Réponse #1 le: 21 Mai 2010, 20:23:12 »
consommation d'huile dans le liquide refroidissement et perte de liquide refroidissement par échappement,vu que cela n'est pas énorme celont la consommation du liquide LR,c'est a cause du cata qui empêche cette fumée blanche. donc joint de cullasse :)
davy114
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #2 le: 24 Mai 2010, 15:30:29 »
sauf qu'elle est décatalisé
« Réponse #3 le: 28 Mai 2010, 20:49:41 »
tant pis,joint de culasse comme même.
c'est simple,si aucune fuite externe,donc fuite interne,bien sur tu a contrôle le tarage du bouchon vase expansion?
sans appareil,bouchon a l'envers,le point milieu doit être bien au milieu,si décalé légèrement,donc le tarage est mauvais et possibilité fuite par évaporation a cause du bouchon :wink:
davy114
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #4 le: 03 Juin 2010, 23:08:11 »
Pour le bonchon je suis sceptique, mais comme je doit faire ma courroi de distribution (je sais pas si elle a été déja faite)  je vais me lancer dans le joint de culasse.
(j'ai une petite notion de comment faire car je l'ai fait sur une 114) mais je voudrais connaitre les difference que j'aurai à faire face et si j'ai besoin de materiel particulier car ma MGF est une VVC. Quelle est le couple de serrage culasse. merci
 :rover:
davy114
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #5 le: 04 Juin 2010, 12:55:24 »
Normal si le liquide de refroidissement est au plus bas et quand j'ouvre le bouchon du bocal il se met a remonter? (apres avoir roulé)
sa viendrai de quoi du joint de culasse HS! :?
« Réponse #6 le: 09 Juin 2010, 20:20:01 »
cela est normal,le niveau ce fait a froid,mais si tu attaque du VVC il y a des précaution importante a faire,j'ai du l'explique dans le forum :wink:
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #7 le: 10 Juin 2010, 23:57:30 »
S'il remonte à gros bouillon, oui! :jap:
Joint de culasse pété entre cylindre et circuit d'eau.
Bon courage pour la remise en forme!! :wink:
davy114
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #8 le: 17 Décembre 2010, 18:34:49 »
je donne des nouvelle sur ce sujet, je perdai de plus en plus d'eau alors garage.
Il me dit joint de culasse 1500€?ok donc il me fait sa.
Au passage il me change une durite (donc sa ce trouve elle avait juste sa) 2mois après le joint de culasse relache et passe sous garantie.
Mais quand il me la redonne elle déconne problème régime moteur instable et démarre si pied au plancher, pour lui c'est normal il veux pas la reprendre que doit je faire?
tekniboule
[MG F] - (mécanique) : joint de culasse ou pas?
« Réponse #9 le: 17 Décembre 2010, 19:21:43 »
Il a obligation de résultat donc insiste même si ca ne l'arrange pas :wink:
« Modifié: 17 Décembre 2010, 19:22:25 par tekniboule »
davy114
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #10 le: 18 Décembre 2010, 13:05:03 »
il veux toujours pas je vais déposer un dossier au tribunal.
tekniboule
« Réponse #11 le: 18 Décembre 2010, 13:10:41 »
Il te dit quoi exactement  :roll: (comment il explique ton nouveau problème qui est survenu après ses réparation ?)
davy114
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #12 le: 18 Décembre 2010, 14:13:44 »
il dit que le probleme ne vient pas de sa réparation
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #13 le: 18 Décembre 2010, 15:49:37 »
avec ton assurance tu n'as pas la protection juridique?
:damienu:
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #14 le: 19 Décembre 2010, 09:01:44 »
avant de remonter le joint de culasse a t il controlé que les chemises sont pas decollé??? a t il fait eprouver la culasse??   dis lui d aller aprendre a travailler???
