Les sections MG/Rover > Guides, tuto & modes d'emploi
[620 Di/SDi] - Et toutes 600: procédure de remplacement joint homocynétique (tête de cardan)
<< < (3/4) > >>
beepbeep5372:
salut
j aimerai savoir si il faut obligatoirement désacouplé le demi-cardan avec le boulon , pour simplement changer le soufflet ?
y a t-il des clips ,car dans la boite recu de chez Oscaro , il y a le soufflet , le boulon , 2 clips , deux colliers , un petit tube de graisse (est ce suffisant)
quelle graisse faut il ? au cas ou il en manque
cdlt
beepbeep
antosdi:
salut
depose de la tete oui
aprés il y a la possibilité eventuel d'une pose sans demontage avec un cone de montage, mais il faut l'avoir ! et c'est difficile a faire
la tète de cardans est clipsé, donc clip a remplacer si besoin effectivement
graisse : molybdène
beepbeep5372:
Salut anto .
Je pensais deboite deux rotules du bas , garde celle d en haut , devisser le capteur abs .. pas devisser le boulon d axe roue ...
Et essaye de deboite  le demi cardan cote roue et celui cote boite en le pivotant , et avec l espace changer le soufflet
A +
Beepbeep
antosdi:
Oui enfin pour deboiter la tête il faut taper sec. Donc le plus simple c'est bien de déposer la tête du moyeux
beepbeep5372:
Salut anto
Alors sous un pont avec deux personnes .. on a juste deboite la rotule inferieure , l axe avec le boulon du demi cardan ..
Et ca c est fait tres facilement ..
Merci pour les infos et  le tutto
Beepbeep
Ps . Sais tu quelle chiffre de vignette crit air correspond une 620 sdi de 98
Navigation
[0] Index des messages
[#] Page suivante
[*] Page précédente
Utiliser la version classique
