  • 25 Octobre 2026, 20:06:32
Auteur Sujet: Probleme de transformation série k en t  (Lu 4899 fois)
nico78520
« le: 12 Mai 2010, 14:21:01 »
Bonjour a tous je me presente, j'ai 34 ans je possede une lotus elise S1
pour la quelle j'aurai besoin de renseignement
moteur d'origine série k 1.8 120ch boite pg1
mon projet actuelle est de remplacer le moteur boite par un série t16 POUR PLUS DE PUISSANCE
j'ai le moteur t16 complet avec calculateur faiseau ect
j'ai la boite pg1 série B avec dif torsen
voila
je precise ma demande
sur le moteur je suis en carter acier
faut il un carter alu et de quelle model de vehicule ca se trouve
et il me manque les entre et sortie d'eau sur le bloc car plus de pompe à eau suite montage pompe à eau électrique
et je voudrai savoir comment monter l'atlernateur car pas de support
de votre gentillesse
nico
