  • 22 Septembre 2026, 09:06:02
Auteur Sujet: [214 Si MK3] - (Mécanique) : Ralenti stable mais s'etouffe dés que l'on accelere..  (Lu 9607 fois)
SupExtaZ
serrage a la patte bleu ;)
par contre si ca vient pas de là :(
mais sérieux ca c'est du bon calage pas comme renault avec ces P***n de pige là il y a du repère et c'est bon :D
je savais pas que c'était du double AAC
j'ai aussi un V6 quad cam c'est autre chose ^^
Gael 301
elle n'est pas serrer a la patte , ou loctite mais bien bien serrer d'origine au petard , je veux pas dire de connerie mais de l'ordre de 10 nm voir plus
Gael 301
T'es bon moulin , beaucoup de possibilité d'upgrade assez rapide et peu couteuse  :mrgreen:
SupExtaZ
oui mais là ca a été touché il n'y a pas longtemps... je pense que ca sort tout seul
j'ai vu pire :p
mais ca m'étonne un peu que le meccano qui a changer le joint de culasse et la distri ai mal calé..
Gael 301
J'ai deja eu le cas comme je t'ai dis mais c'est pas moi qui avais fait la distri mais un garage , garantie  :lol:
rovergti
tu peut aussi vérifier le filtre a essence, et la pression essence, car au ralentie il peut être suffisant et des que l'on accélère, il n'y a plus assez de pression.
peut tu nous décrire exactement la réaction du moteur au moment du passage ralenti a l'accélération?
A vérifier aussi calculateur moteur.
