  • 28 Octobre 2026, 05:16:40
Auteur Sujet: [114 GTi] - (Electricité) : Rebranchement faisceau moteur  (Lu 6893 fois)
myke2433
Voila je viens de reposer le moteur dans ma 114 GTI 16s de 1991 mais je ne me souvient plus trop du branchement.
Par exemple, à droite de la culasse il y a 2 sondes, une de couleur bleue,l'autre noir.
Sur mon faisceau, j'ai également des connecteurs bleue et noire, mais le bleue est trop court pour aller sur la sonde bleue,mais pas le connecteur noir.
De plus sur la boite, il y a un capteur blanc, mais je n'est pas de connecteur blanc... :(
Quelqu'un pourrait me prendre une photo de son compartiment moteur avec ces 3 sondes et leurs connecteurs ainsi que celle du ventilo??
Merci les amis!!
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
[114 gti] - (electricité) : rebranchement faisceau moteur
« Réponse #1 le: 06 Mai 2010, 01:28:04 »
Salut!!  :saletetedeconquiditaurevoir:
Comment ca va?
Pour le ventilo, de mémoire, il me semble que c'est une fiche jaune  :wink:
La fiche bleue doit se brancher sur la sonde de température d'eau et la noire sur le capteur PMH.
Au mieux prends une photo des fiches en question, ça sera plus simple.
myke2433
« Réponse #2 le: 06 Mai 2010, 11:35:01 »
Bien et toi?
Je te remercie, je vais essayer de faire des photos demain!
De mémoire (dimanche dernier) je n'est pas vue de connecteur jaune.
Le capteur point mort haut il se trouve ou? au niveau du volant moteur ou en bout d'arbre à cames?
A bientôt
myke2433
« Réponse #3 le: 12 Mai 2010, 22:18:41 »
Bon j'ai pas mal avancé dans mon histoire de capteur...
Mais il me reste un seul connecteur gris qui se trouve parmi la "rampe" des 4 connecteurs d'injecteurs, et lui je ne sais pas du tout ou il va, j'ai pas trouvée de capteur sur le derrières du bloc :? :?
Puis comme je t'est dit au tel samedi, j'ai pas d'allumage mais je vais essayer d'y remédier ce weekend...
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
[114 GTi] - (electricité) : rebranchement faisceau moteur
« Réponse #4 le: 13 Mai 2010, 00:39:40 »
Tiens au courant! :wink:
[HS] Au fait, la pluie t'a démotivé dimanche? :D [/HS]
« Modifié: 13 Mai 2010, 00:40:24 par Mike33 »
myke2433
« Réponse #5 le: 13 Mai 2010, 12:04:07 »
Pas de souci, et par hasard tu sait pas  ou il va ce connecteur gris qui sort à moitié "rampe" de connecteur d'injecteur?
Oué complet!
Demain fin de matinée je rentre sur bergerac, donc si tu est chez toi je passerais bien faire un saut...
Peut être à demain alors :saletetedeconquiditaurevoir:
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #6 le: 13 Mai 2010, 21:44:45 »
Passe moi un coup de fil; je devrais être chez moi en fin de matinée :wink:
myke2433
« Réponse #7 le: 15 Mai 2010, 23:09:05 »
Bon un peu de news, je n'étais pas sur à 100% de mon branchement, donc avec la RTA j'ai vue la couleur des fils correspond à tels capteurs,
donc avec un petit cutter j'ai fait une petite entaille dans les gaine pour voir la couleur des fils,et la tout correspond!! :wink:
Mais il me reste toujours ce connecteur gris qui à 2 fils, rose/noir et gris/noir que je ne sais pas ou il se connecte.
J'ai vue sur la RTA qu'un fil partait de la "rampe" de fils d'injecteur pour alimenter une électrovanne de purge,mais ou elle est?? :o
myke2433
« Réponse #8 le: 15 Mai 2010, 23:19:39 »
myke2433
« Réponse #9 le: 07 Juin 2010, 22:18:51 »
Voici une autre photo du fameux connecteur qui n'est pas brancher, peut être c'est lui le coupable car ma 114 s'engorge au ralentit....
C'est le connecteur gris qui tombe vers l'herbe sur cette photos
