  • 30 Mars 2026, 11:56:05
Auteur Sujet: [220 D/SD] - (Electricité) : Probleme de telecomandes ouverture a distance  (Lu 2873 fois)
dam2b
Bonjour a tous
je sais que ce sujet a dejas été traité plusieur fois mais je n ais pas trouvé ma reponse.
voila je suis proprio d une 220sd qui a quand meme 317000 km (mes respect rover)car elle fonctionne comme une horloge.Mais depuis quelque temps l alarme fait des siennes et la plus moyen de la redemaré. j ais tout essaillé changement de piles reinitialisation en appuyant 10s sur les deux boutons resouder les boutons mais rien n y fait je ne sais pas ou retrouver les boitiers dans la voiture corespondant a l alarme , il parait que le code clé peut y figurer?
et bien sur pompom plus le carnet du vehicule. elle est de 07/96 et j en ais vraiment besoin car pas les finance pour en racheter une .
merci d avance
ps mon voyant d airbag reste allumé quelqu un aurait une idée?
si tu ma suivi,ben,mal suivi.ou autres personnes du forum.
vériffit avec un voltmètre si ta pile est bonne (neuve ou pas) si tu est en dessous de 2.97v change la pile.
pour réinitialiser une Télé commande de mgf,200/400/25/45:
enlève la pile
maintien appuyé sur bouton ouverture (par exemple,ce serai bouton fermeture ont  me ferait la gueul)
donc maintenir ce bouton avec pile enlevé pendant environs 15 secondes (je rallonge  pour plus d'effet)
relaché le bouton,maintenir le bouton de déverrouillage pendant 10 a 15 secondes
relaché et toute suiste dans les secondes a venir,bipé plusiurs fois.
éssai a plusieurs reprise.
de toute façon,si impossible de syncro de la telecomande,ben,un petit coup de T4 pour programmation :)
dam2b
Merci je vais essayer.
c est quoi T4?
kalliste
Pour ton voyant d'airbag nettoie/rebranche la fiche située sous les sièges avant  :wink:
sylvijou
[220 d/sd] - (electricité) : probleme de telecomandes ouverture a distance
« Réponse #5 le: 19 Octobre 2010, 17:57:37 »
on a eu le meme problème avec notre rover 218 et on a carrément enlevé l'alarme car elle bloquait le démarrage. Maintenant, plus de problème, c'est la solution extrème ! on a galéré pour trouver comment l'enlever mais après ouf, fini les soucis, bon courage
