  • 25 Septembre 2026, 04:39:08
Auteur Sujet: [25 2.0L Di/SDi MK1] - (Mécanique) : Entrainement essuie glace  (Lu 3670 fois)
jean pierre
bonjour à tous,sur ma rover 25 2l pack luxe de 2001 5portes un problème entrainement essuie glace.En effet la tringle  plus précisément la coque de la tringle se déboite coté moteur essuie glace.Faut-il changer la tringle pour une coque neuve ou le moteur essuie glace pour avoir aussi une pièce neuve pour s'emboiter sur la coque de la tringle.Merci de vos réponses.
Bien cordialement
FLO3390
  • Grace à ma 25 j'apprends la mécanique. Merci. :)
[25 2.0l di/sdi mk1] - (mécanique) : entrainement essuie glace
« Réponse #1 le: 12 Avril 2010, 10:26:35 »
Démonte ton ciel de pare brise pour accéder à la coque (l'axe d'entrainement du moteur) comme tu dit et essai d'ajouter des rondelles avant l'écrou pour bien serrer le bras qui se déboite.
FLO
Conduire fort c'est bien-Bien conduire c'est fort!
jean pierre
« Réponse #2 le: 12 Avril 2010, 12:10:03 »
merci flo3390.as-tu déja eu le problème?si j'enlève la plaque qui est serrée par l'écrou,est ce que pourrais recharger la boule qui s'encastre dans la tringle?enfin je vais essayer.un grand merci.Ca fait ch.....car c'est une bonne bagnole.
bonne journée.dans le jura il fait frais.
« Réponse #3 le: 12 Avril 2010, 12:57:22 »
salut  :)
oui c'est la boule du bras de moteur qui s'usent
c'est arrivé a mon pote sur sa 25
c'est un bon bricoleur, il a démonter le tout, percé la bouloe et le bras avec un petit foret puis a mis un boulons inox avec contre écrou
ainsi il est peinard, ça ne peu plus ce déclipser  :)
aprés je pense que en casse ça peu ce trouver  :roll:
jean pierre
« Réponse #4 le: 12 Avril 2010, 15:40:24 »
antosdi merci pour tes bons conseils.
cordialement
FLO3390
« Réponse #5 le: 12 Avril 2010, 23:10:04 »
Voilà avec tout ça si tu n'y arrive pas. Pendant que tu y es tu devrais jeter un oeil dans ton moteur si ta voiture à environ 150000 km car c'est à moment environ que le lamelle s'use pour la position 1. Si tu te sent le courage bien sûre.
FLO
jean pierre
« Réponse #6 le: 13 Avril 2010, 22:25:39 »
bonsoir flo 3390 et merci.Pourrais tu être plus précis quand à la lamelle qui s'use position 1.Je ne suis pas un grand mécano mais bien conseillié je dois pouvoir trouver .Merci et bonne soirée.
Cordialement
FLO3390
« Réponse #7 le: 13 Avril 2010, 22:46:50 »
Alors j'ai pas fait de photos mais j'ai pas trop mal détaillé le schmil. Je te joint le lien du sujet. Le soucis est très simple c'est que sur la position 1 ( intermittente ) les essuies glace ne reviennent pas à leur position basse et restent bloqués au milieu du pare brise.
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=34380.0
Si tu as une question pose la sur l'autre topic si tu démonte ton moteur. Il y a d'autre topic à ce sujet où tu peut trouver une photo ou deux mais la je ne le trouve plus.
FLO
jean pierre
« Réponse #8 le: 14 Avril 2010, 15:12:59 »
merci flo 3390.
FLO3390
« Réponse #9 le: 15 Avril 2010, 23:29:13 »
Tu nous tiens au courant ! On attend de tes nouvelles.
FLO
jean pierre
« Réponse #10 le: 16 Avril 2010, 17:22:23 »
pas de problème je te tiens au courant.
bonne soirée et bonne fin de semaine.
Cordialement
