  • 31 Octobre 2026, 12:33:03
Auteur Sujet: [25 1.6L MK1] - (Mécanique) : Risques si fuite liquide de refroidissement dans moteur  (Lu 9083 fois)
manekineko
Le liquide de refroidissement de ma Rover 25 fuit maintenant depuis 3 mois.
D'après mes recherches les symptômes sont ceux d'un joint de culasse défectueux (liquide dans huile moteur).
J'utilise le véhicule 3/4 fois par semaine pour de courts trajets (5/10km) en ajoutant régulièrement du liquide de refroidissement.
Pouvez-vous me si ce mode de fonctionnement est risqué pour ma voiture? Est-ce que je risque une panne? Si oui, y aura-t-il des signes avant coureurs, par exemple 1 semaine avant?
Merci pour vos conseils
tu risque un dysfonctionnement du système de refroidissement, surchauffe, bousiller la culasse
au alors un matin tu essaiera de démarrer et la le démarreur ne fonctionnera plus... tu auras de l'eau dans un cylindre par expl
ou alors ça peux tenir 1 ans  :D au petit bonheur la chance !
manekineko
Merci pour ta réponse antosdi.
Les dysfocntionnements que tu cites peuvent-ils survenir en conduisant?
Y-a-t'il un risque pour le conducteur et les passagers? (explosion, perte de contrôle du véhicule...)
la surchauffe peux évidemment survenir pendant la conduite :bah:
pas de risque pour les occupants... mais bon....
et pour les signes avant coureur, tu les as déja  :D conso d'eau, mayonnaise...
manekineko
J'ai oublié de mentionner cela: des amis (sans background en mécanique auto) m'ont dit que le moteur devait être endommagé par cette fuite.
J'ai maintenant comme option de réparer ce défaut (devis distribution + joint culasse entre 2400 et 3600 euros selon que culasse est à remplacer ou pas).
Mais si le moteur est effectivement endommagé, il faudrait aussi y ajouter le cout du remplacement moteur.
Est-ce que tu partage ma décision de ne pas effectuer la réparation?
que le moteur soit endommagé c'est très rare, surtout que le tien n'a pas encore chauffé  :wink:
ton devis me semble chère  :wink:
pour la "rentabilité" de l'opération, tu est seul juge :bah:
mais joint + MO + surfacage/épreuve de culasse + distrib tu doit en avoir pour moins de 1800 €  :wink:
manekineko
J'ai rdv avec un garagiste indépendant pour avoir un second devis.
Merci pour ces infos et conseils.
athlon27
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +8/-0
tu risque de remplir un cylindre de liquide de fendre une chemise et badaboum,culasse ,soupapes,bielles ect...
Gege191
  • ROVER FOR EVER
Meme problème !
Pas de liquide dans l'huile, mais sur la mienne la fuite est localisée au niveau de la pompe à eau, faudra que je la change certainement, ou le radiateur ?
Cf pic (on voit la fuite rouge en haut a droite)
Je laisse courir pour l'instant bien que l'histoire des cylindres me rassure pas trop, ça peut arriver dans ce cas la ?
« Modifié: 11 Mai 2010, 17:19:01 par Gege191 »
my ROVER 25 2000   GEGE 191    "ROVER For EVER"
Meme problème !
tu as une mazout, rien a voir avec le 1.6 du sujet !  :wink: ne mélange pas tout !
