  • 09 Mai 2026, 10:04:32
Auteur Sujet: [ZR 160 VVC MK1] - (Mécanique) : Perte de liquide de refroidissement  (Lu 18422 fois)
rombrest29
salut a tous
J ai une perte de liquide de refroidissement sur ma zr. Le soucis c est que je sais pas ou il se taille! j ai passé 1 litre en deux jours et je ne trouve rien dans l huile la voiture ne fumme pas et pas de fuites a l exterieur du moteur!!donc je vois pas ou il va!si quelqu un a une idée!s
msobaits
[zr 160 vvc mk1] - (mécanique) : perte de liquide de refroidissement
« Réponse #1 le: 21 Mars 2010, 14:16:29 »
salut
regarde au niveau du joint de culasse coté gauche
kyliael
« Réponse #2 le: 21 Mars 2010, 14:16:41 »
j'ai eu la même chose... c'est une des petites durites derriere le moteur qui a force de frottement sur les colliers plastiques à du se fissurer et se percer. vérifie bien
regarde mon post-it où il y a des photos !
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=32503.0
rombrest29
« Réponse #3 le: 21 Mars 2010, 14:20:18 »
oui je vais allé verifier ca!! mais j ai bien regarder hier et pas une trace sous la voiture bizzard cette histoire!!
kyliael
« Réponse #4 le: 21 Mars 2010, 14:28:17 »
moi ca s'est pas vu de suite, puis d'un coup plus rien dans le bloc. ca tombe sur la mécanique du moteur bien chaud a petite dose, a s'évapore, mais pas assez pour fumer. Quand ca a fumé, c'est quand j'ai un litre qui est tombé d'un coup
rombrest29
« Réponse #5 le: 21 Mars 2010, 16:08:03 »
bon ben je vien d y passer 2h et rien a faire impossible de mettre la main sur cette fuite. meme en faisant tourner le moteur un bon quart d heure!!
par contre petit oubli dans mon post j ai plus de chauffage dans l habitacle! je pensait a des bulles d air dans le circuit vue qe j etait bien bas dans le vase d expenssion.
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #6 le: 22 Mars 2010, 17:19:16 »
Petite info au passage, le problème que tu as eu à cet endroit bien précis sur la durite ne s'applique pas aux versions essences.
Le cheminement des durites sur un bloc essence n'est pas le même que sur un bloc diesel. ;)
Par contre, pour la fuite de notre ami rombrest, je ne vois pas d'où ça peut venir. :?
^^ Mon topic ^^
Condition ici
stargueust
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #7 le: 22 Mars 2010, 23:33:21 »
Il y aurait pas des traces de liquide sur le bocal, autour du bouchon ?  :roll:
le moms
« Réponse #8 le: 25 Mars 2010, 15:01:16 »
Ca m'est arrivé deux fois. Et deux fois joint de culasse... A la première, j'ai eus des traces dans le bocal et l'huile de moteur blanche. La deuxième rien, tout propre, mais plus de dégats.
Vadavroummm!!!!!
irishrover25
« Réponse #9 le: 25 Mars 2010, 15:52:28 »
Moi aussi j'ai eu une fuite de liquide de refroidissement.
Bien sûr, c'était forcément un début de joint de culasse ! :wink:
Et bien non, j'ai mis du temps à trouver la fuite :
C'était tout simplement le vase d'expansion qui était fissuré au niveau de l'embout (en dessous du vase), là où il y a la durite.
Coût : 67 euro chez Autobritannia.
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #10 le: 25 Mars 2010, 20:11:44 »
oui et toi ta un serie L et non un K et vu la réputation de se dernier....
irishrover25
« Réponse #11 le: 26 Mars 2010, 12:44:55 »
La réputation de quoi ?! Du vase d'expansion sur les séries K ?!!
Je ne comprends pas trop, là ?! :D
[ZR 160 VVC MK1] - (mécanique) : perte de liquide de refroidissement
« Réponse #12 le: 26 Mars 2010, 12:47:24 »
verifie que la moquette sous le tableau de bord est bien seche
« Modifié: 26 Mars 2010, 12:47:38 par un modérateur »
irishrover25
« Réponse #13 le: 26 Mars 2010, 12:54:11 »
Ou alors tu parlais de la faiblesse du joint de culasse sur les moteurs K ?
Mais bon, je faisais juste part de mon expérience ! Je pense qu'une fuite au niveau du bocal peut aussi bien se produire sur les séries L et K :wink:
rombrest29
« Réponse #14 le: 27 Mars 2010, 08:01:38 »
bon de retour ce week end (je rentre chez moi que le week end) sur toute la semaine ma femme n as rajouté qu un verre d eau cette semaine et encore y en avait trop!!
je pense au systeme de chauffage je lui avait dit de le garder isolé cette semaine je vois ca ce matin!
