  • 15 Mai 2026, 19:52:39
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Est ce que je peux monter ces jantes???  (Lu 13095 fois)
[75 cdt mk1] - (mécanique) : est ce que je peux monter ces jantes???
« Réponse #15 le: 19 Mars 2010, 23:17:57 »
Eh bien, tu sais tout donc... Tu n'as plus qu'à démonter une de tes roues pour mesurer le diamètre maxi au moyeu.. Les 4 sont identiques.
mendosa25
« Réponse #16 le: 19 Mars 2010, 23:23:58 »
oui j vais mesuré demain j'ai regardé la http://www.cesam.com/doc/fiches/141.pdf et d'ailleurs sont modèle n'existe pas en 7 pouces mais plutôt en 7,5 pouces bizarre!! il faut qu'il me donne des garantie j doit faire 100km pour aller les cherché dimanche si c'est bon j veux pas arrivé et dire merde sa va pas grrrrr!! :x
7,5 sa ce monte aussi c'est bon aussi???
mendosa25
« Réponse #17 le: 19 Mars 2010, 23:41:56 »
Et aussi je viens de regardé l'alésage rover 75 c'est 56,1 je n'y comprend pas grand chose est ce que quelqu'un peut m'éclairé svp?! :(
« Réponse #18 le: 20 Mars 2010, 14:23:34 »
Ben si elles existent en 7x17. Et l'alésage c'est du 65,1... Donc ça passe..
mendosa25
[75 CDT MK1] - (mécanique) : est ce que je peux monter ces jantes???
« Réponse #19 le: 20 Mars 2010, 20:01:32 »
heuuuu???? ou a tu vu sa y a rien qui donne ces chiffres sur le doc que j'ai mis?
Le vendeur au téléphone ma dit que ces jantes ont alésage de 56 est ce que sa passe???
« Modifié: 20 Mars 2010, 21:23:20 par mendosa25 »
« Réponse #20 le: 21 Mars 2010, 14:18:44 »
Eh bien, j'ai trouvé ça sur le lien que tu as mis...... Mais, tu as raison, si elles existent bien en 7x17, l'alésage de 65,1 correspond à l'alésage necessaire pour Peugeot/Citroen. Donc, s'l te faut du 56,1, comme tu l'as indiqué, du 56, que le vendeur t'a indiqué,  ne passera pas. Ca doit justement correspondre à du Toyota. Et je sais pour l'avoir essayé que des jantes dorigine Toyota ne se montent pas.
En fait, ces jantes génériques sont vendues avec des bagues adaptrices en espèce de plastique dur qui se montent à l'intérieur de l'alésage de la jante pour correspondre au diamètre du moyeu. De façon à ce qu'il n'y ait pas de jeu.
mendosa25
« Réponse #21 le: 21 Mars 2010, 16:48:08 »
Salut Gisèle
J'ai essayé les jantes tous est bon sauf l'alésage pour centré la jante :( ils me faut des bagues car l'alésage de la jante est plus grand par rapport a ma Rover donc c'est pas un si mauvaise nouvelles l'inverse serait pire :)
Mais je suis passé a Norauto hier pour me renseigné le vendeur ma dit que les bagues pour adapter le diamètre ce trouve assez facilement et coute pas très cher!
quelqu'un peut me confirmé sa?
« Réponse #22 le: 22 Mars 2010, 10:23:47 »
On peut vivre sans les bagues.
Je ne crois pas dire de bétise en disant qu'elles ne servent au centrage de la roue que lors du montage. Elles n'encaissent pas la charge ( ne pas oublier qu'elles sont en plastique ) qui l'est par les fixations.
Il me manque la bague sur une de mes roues ( perdue lors d'un changement de pneu ) et la voiture ne s'en porte pas plus mal..
mendosa25
« Réponse #23 le: 22 Mars 2010, 15:30:59 »
Je les est trouvé a 2 euros donc on va dire que j'ai pas trop hésité a les prendre :) bon il me reste plus qu'a mettre du 225/45/17 et sa sera mignon tous sa  :wink:
D'ailleurs Gisèle comme je sais que tu a la même taille de pneus est ce que sa change beaucoup le comportement de la 75 je veux dire par la (vitesse,tenue de route....) et en au niveau des passages de roues sa comble un peu parce que avec le 15 pouce d'origine c'est peu bof bof :D merci
« Réponse #24 le: 23 Mars 2010, 09:21:35 »
Oui, ça chenge un peu. Pas tellement à cause de la taille des pneus, mais à cause de l'ET plus faible. La direction est plus sensible sur route dégradée, par les sillages de poids lourds, par rexemple.
« Réponse #25 le: 23 Mars 2010, 17:52:13 »
Ah oui... Au niveau passage de roue, ça ne changera rien du tout puisque la roue ( jante + pneu ) sera exactement du même diamètre....
mendosa25
« Réponse #26 le: 30 Mars 2010, 22:10:02 »
j'ai commandé les pneus j te montrerai le résultat final
Sinon niveau consommation et tenue de route sa force pas trop sur les organes de transmission??
« Réponse #27 le: 31 Mars 2010, 08:29:29 »
Y a pas de raison. La charge transmise est toujours la même.... Quant à la conso, je n'ai pas vu de différence.
