  • 26 Avril 2026, 11:21:46
Auteur Sujet: [TROUVÉ] - Capteur vitesse rover 600 1995 + durite  (Lu 10193 fois)
taz171104
  • Évaluation: +10/-6
« le: 12 Mars 2010, 16:05:02 »
Salut ,
 je suis à la recherche d'un capteur de vitesse pour rover 600 et d'une durit je ne sais pas son nom elle est en alu doré je pense et part du carter d'huile pour se fixé au turbo si quelqu'un à son nom ou la pièce ça serait cool merci  :)
« Modifié: 10 Avril 2010, 13:12:45 par un modérateur »
[achat] - capteur vitesse rover 600 1995 + durite
« Réponse #1 le: 12 Mars 2010, 16:25:04 »
Salut
pour le retour d'huile j'ai  :)
rapel le moi ce weekend  :D
taz171104
« Réponse #2 le: 12 Mars 2010, 16:33:35 »
Salut
ok  :wink:
taz171104
« Réponse #3 le: 13 Mars 2010, 18:37:01 »
durite trouvée il me manque plus que le capteur de vitesse  :)
taz171104
« Réponse #4 le: 18 Mars 2010, 21:52:26 »
 :up:
kev27
  • Évaluation: +5/-0
[ACHAT] - Capteur vitesse rover 600 1995 + durite
« Réponse #5 le: 18 Mars 2010, 22:16:05 »
C'est le bloc qui va dans la boîte, où sont reliés les tuyaux de direction assistée? Dans ces cas là j'ai, et je te le donne car je suis pas sur de son état, normalement il fonctionne (J'ai contrôlé la pièce et il y avait rien, c'était la pièce en plastique noir qui se branche dessus qui était morte) mais par sécurité je préfère le donner :).
Si c'est bien cette pièce là je te la met dans le carton avec le compresseur :)
Edit: cette pièce?
« Modifié: 18 Mars 2010, 22:22:39 par kev27 »
Les actuelles
Les anciennes
taz171104
« Réponse #6 le: 21 Mars 2010, 10:10:25 »
 :up:
c'est la pièce en plastique noire qui va la dessus  :wink:
« Réponse #7 le: 21 Mars 2010, 10:23:15 »
ton retour d'huile est partis hier Taz  :)
taz171104
« Réponse #8 le: 21 Mars 2010, 10:37:29 »
merci beaucoup anto et au fait c'est ça le capteur ?
« Modifié: 21 Mars 2010, 10:40:14 par taz171104 »
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #9 le: 21 Mars 2010, 12:22:52 »
Tes durits de clim partent demain Greg :wink:
taz171104
« Réponse #10 le: 21 Mars 2010, 14:44:01 »
merci beaucoup mike  :)
taz171104
[ACHAT] - Capteur vitesse rover 620 sdi 1995
« Réponse #11 le: 27 Mars 2010, 00:14:40 »
 :up:
« Modifié: 27 Mars 2010, 00:21:43 par taz171104 »
taz171104
« Réponse #12 le: 30 Mars 2010, 21:58:57 »
 :up:
« Modifié: 30 Mars 2010, 22:01:58 par taz171104 »
taz171104
« Réponse #13 le: 31 Mars 2010, 08:42:10 »
la référence de la pièce c'est YBE10035 (il me semble )  :D
taz171104
« Réponse #14 le: 09 Avril 2010, 21:17:46 »
trouvé  :)
