  • 01 Novembre 2026, 17:57:48
Auteur Sujet: [220 Di/SDi] - (Habitacle) : Portières arrière qui coincent  (Lu 5103 fois)
DuDup24
Bonsoir tout le monde, :)
depuis que j'ai ma rover j'ai un petit souci avec les portes arrières : elle opposent une résistance anormalement élevée à mon goût alors de l'ouverture/fermeture.
Je ne sais pas comment s'appelle la pièce qui sert à maintenir la portière mi-ouverte ou ouverte mais je pense que ca vient de là.
Lors de l'ouverture il faut tirer fort (beaucoup plus que pour les portes avant) et ou moment de passer le "cran" de demi-ouverture la résistance est énorme. Pour la fermeture je doit également la claquer fort pour qu'elle se ferme correctement.
Voilà donc je voudrais savoir si c'est plus ou moins normal et ce qu'il faut faire pour améliorer la chose. Merci d'avance
DuDup24
[220 di/sdi] - (habitacle) : portières arrière qui coincent
« Réponse #1 le: 04 Mars 2010, 15:53:42 »
 :youhou:
Personne pour m'aider ?  :non:
« Réponse #2 le: 04 Mars 2010, 17:26:13 »
Lubrifiant sur les charnières et sur cette partie dont tu ne connais pas le nom, et roulez jeunesse ;)
DuDup24
« Réponse #3 le: 04 Mars 2010, 18:55:12 »
j'ai plusieurs fois lubrifié la partie dont je ne connais pas le nom... mais jamais les charnières donc je le ferait ! en espérant que ca glisse je te remercie.
jeuneseb_14
  • MG ZR TD 115 2.0L
« Réponse #4 le: 04 Mars 2010, 19:04:04 »
Est-ce que sa " claque " quand tu ouvres la porte ( juste après avoir forcer )
Citroën ZX 1.4L 75 cv ::: Vendu ( La titine )
MG ZR 2.0L 115 cv TD ::: Actuellement ( La roze'beef ) Suzuki Bandit 650 ::: Pot MIVV GP carbone
DuDup24
« Réponse #5 le: 04 Mars 2010, 20:31:47 »
Non pas de "claque" juste un bruit de frottement qui résonne un peut dans la porte
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #6 le: 04 Mars 2010, 21:17:59 »
il te faut graisser la retenue qui se trouve entre les 2 charnieres
DuDup24
« Réponse #7 le: 04 Mars 2010, 23:39:22 »
J'ai déjà graissé la retenue vite fait plusieurs fois sans résultats, mais bon, demain demain si j'ai le temps je graisserais tout ca correctement (retenue plus charnières) en tout cas merci !
Rover220D
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #8 le: 06 Mars 2010, 16:06:28 »
Moi c'est la premiére chose que je ferais lol   :bah:
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #9 le: 06 Mars 2010, 21:21:55 »
+1 bon graissage :)
cstefic
« Réponse #10 le: 08 Mars 2010, 13:03:29 »
moi j'ai un autre soucis sur la porte arrière.elle se bloquait car le platine sur laquelle etait fixée la barre  qui maintient la porte entre ouverte etait dessoudée à l interieure du montant des deux portieres.
Je sais pas si j'ai été clair?
si le problème vient de là,moi j'ai mis des rivets pop très long pour replaquer cette platine contre le montant.
et plus de soucis de blocage.
poule924
« Réponse #11 le: 11 Mars 2010, 13:21:45 »
Le graissage des tirants de portes (le truc que tu savais pas le nom) et des charnières font partis de l'entretien du véhicule pour éviter que ça casse ou que ça coince.
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
porsche 924 turbo 1980
Lancia Lybra 2,4 JTD 140 2001
DuDup24
« Réponse #12 le: 12 Mars 2010, 19:11:48 »
Le graissage n'a rien donné, ça ne vient pas de là.
Je vais démonter pour voir ce qu'il se passe... j'ai comme l'impression que c'est le tirant qui coince quelque part dans la portière...
poule924
« Réponse #13 le: 12 Mars 2010, 20:11:04 »
peut etre grippé ou cassé tout simplement.La il faut démonté.
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
