  • 24 Mars 2026, 23:31:07
Auteur Sujet: [416 Si MK2] - (Mécanique) : Moteur qui se lançe pas  (Lu 3227 fois)
lolopat
« le: 26 Février 2010, 20:34:13 »
Bonjour à tous, j'ai un petit soucis, lorsque je veux démarrer, le démarreur ne se lançe pas, le moteur est comme bloqué, quelqu'un à une petite idée ?
poule924
[416 si mk2] - (mécanique) : moteur qui se lançe pas
« Réponse #1 le: 26 Février 2010, 20:37:15 »
peut-être la batterie, et vérifie également la masse batterie carrosserie.
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
porsche 924 turbo 1980
Lancia Lybra 2,4 JTD 140 2001
lolopat
« Réponse #2 le: 26 Février 2010, 21:31:24 »
je pensais à du liquide de refroidissement dans un ou plusieurs cylindres, qui bloquerait le moulin.
poule924
« Réponse #3 le: 27 Février 2010, 10:17:09 »
Si liquide refroidissement dans cylindre alors joint de culasse mais là on ne sait pas.
Donc retirer bougie et faire tourner le moteur au démarreur pour voir si l'eau ressort par les puits de bougie.
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
« Réponse #4 le: 01 Mars 2010, 18:13:09 »
Ce n'est pas forcement le joint de culasse. Le défaut classique, c'est le joint de rampe d'admission qui laisse couler du liquide dans les cylindres 1 ou 4. C'est moins grave, moins cher et facile à changer. Fais l'essai de poule924, tu verras s'il y a du liquide. Sinon, essaie en poussant.
Garf
  • Ouais c'est pas faux.
  • Enfoiré de routier
« Réponse #5 le: 01 Mars 2010, 18:28:51 »
Bonjour!
Il se passe quoi quand tu essais de démarrer? Un bruit (clac clac), rien, des voyants d'allumés ou pas ?
Si le démarreur ne bronche pas, alors je dirais de regarder en premier la batterie, les cosses, la masse, si besoin, donner un coup sur le démarreur au cas où il serait collé  :wink:
