  • 01 Avril 2026, 10:52:53
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Electricité) : Rétrofit anti-brouillard avant  (Lu 8768 fois)
Yop (^^)
La 75 est-elle équipée du pré-câblage pour les anti-brouillard avant ? Donc plug and play que ce soit au niveau de la commande, des relais et du pare-chocs pour l'intégration ?
Merci :)
Descente
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +8/-0
[75 cdt mk1] - (electricité) : rétrofit anti-brouillard avant
« Réponse #1 le: 21 Février 2010, 20:44:54 »
Allez je ne peux résister pour le fun hein ;) :ddr:
 :recherche:
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=6162.0
et tu me feras le plaisir de changer ton titre, on est sur un forum francophone :o|
 :transpi: :dejadehors:
Roverless :sad:
fifi60
« Réponse #2 le: 21 Février 2010, 21:37:19 »
La guerre des modos est commencée !  :lol:
je dois avoir le schéma quelque part, de tête :
2 ab / 1 faisceau / 1 relais / changement de l"ensemble commande éclairage
« Réponse #3 le: 21 Février 2010, 23:41:33 »
 :recherche:
oh putain :ptdr:
désolé mais j'arrive plus a ecrire tellement je suis plié :ddr:
IWHBTB  :ddr:
Descente
  • Évaluation: +8/-0
Roverless :sad:
« Réponse #5 le: 22 Février 2010, 10:12:49 »
Pour la commande, tu as déjà le bouton en place ?
Je sais que sur certains modele, il y a des éléments précablés, comme le store electrique arriere
mais sans doute parceque ca fait partie integrante du faisceau
avec un peu de chance, tu es précablé au niveau de la commande et jusqu'a la boite a relais, ensuite je ne sais pas :roll:
Descente
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #6 le: 22 Février 2010, 10:46:08 »
Dans l'autre sujet, en effet, il parle de monter le faisceau des anti brouillard vers la boite relais dans le compartiment moteur !
Par contre la commande n'est-elle pas différente si on n'a pas les anti brouillard avant de série ??
Roverless :sad:
« Réponse #7 le: 22 Février 2010, 17:51:33 »
Descente => L'autre topic traite des 75 MK2, pas des MK1 (^^) Moi, j'ai une MK1 :aga:
Descente
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #8 le: 23 Février 2010, 00:45:35 »
Bon, je me fais pardonner mon outrecuidance :ddr:
Le kit anti brouillard avant est référencé sous XBQ000010
Attention, sur le fofo anglais, ils parlent de bug en installant un module de commande d'occas'. Il y a le kilométrage du véhicule en mémoire dans ce module et donc bug quand on l'installe  :roll:, dan ce cas passage au testbook obligatoire :?
Roverless :sad:
« Réponse #9 le: 23 Février 2010, 08:21:36 »
La commande des lumières est en 2 parties. La partie boitier qui contient la carte électronique et la partie boutons de commande. les 2 sont relièes par une tresse plate. On peut changer la partie bouton de commande seule et garder la carte, donc pas de soucis de compatibilité et pas de passage au T4. C'est ce que j'ai fait sur la mienne quand j'ai installé l'allumage automatique.
Je pense d'autre paert que cette fonction est forcément précablée. Sur la mienne, j'ai monté un boitier de commande avec les 2 boutons anti-brouillard avant et arrière, je n'ai pas d'anti-brouillard montés, et quand je commande l'allumage des avants, rien ne s'allume bien sur, mais j'ai quand même l'icône anti-brouillard avant à l'afficheur central.
Descente
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #10 le: 23 Février 2010, 09:01:18 »
En effet, il semble que ce soit une solution préconisée sur le fofo anglais aussi, pour éviter le rejet de la greffe :lol:
Roverless :sad:
