  • 30 Août 2026, 23:15:08
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (Habitacle) : Bruit moteur électrique dans le coffre  (Lu 4694 fois)
sinaÏ
Quand je rentre dans la voiture (Tourer)par n'importe quelle porte, voir par le coffre, j'entends un bruit de moteur électrique. Ce bruit vient du compartiment de la roue de secours.
Cela même longtemps après l'arrêt du véhicule( plusieurs heures). La voiture n'est pas fermée par la centralisation, je n'ai pas essayé avec le vérouillage en marche.
Ce bruit ne vient pas du GPS ni de l'ampli.
J'ai mesuré la tension de la batterie à 13.1 volts le soir et à 12.56 le lendemain midi, donc consommation de courant suspecte!
Quézaco ?
[75 cdti mk1] - (habitacle) : bruit moteur électrique dans le coffre
« Réponse #1 le: 09 Février 2010, 19:32:53 »
salut  :)
pompe de gavage peut être  :?
pour vérifier que ce ne soit pas elle qui tourne en permanence, il fait virer la banquette arrière  :)
sinaÏ
« Réponse #2 le: 09 Février 2010, 19:40:36 »
Salut Antosdi
Merci pour l'info, mais encore...
Après, quoi faire ?
mcnour
« Réponse #3 le: 09 Février 2010, 19:48:05 »
je suis nouveau, mais j'ai quelques connaissance sur l'electronique.
J'ai eu quelques chose de semblable sur ma voiture Rover 75
en effet moi le problème venait du tuner GPS, il se trouve sous la roue, en effet les ventillateur ou autre je ne suis pas sûr, reste fonctionnelle même après l'arrêt total de la voiture, pour faire le test , retire la roue, du coffre, retire le cache entre la roue et l'emplacement du GPS / tuner radio, et debranche simplement les deux fiches Bleue et blan je crois , si le bruit s'arrête tu à trouver le fautif, après je te dirai quoi faire si c'est le cas !!
Bonne chance !!
C'est rapide tu peux le fiare ne 15 min
sinaÏ
« Réponse #4 le: 09 Février 2010, 20:08:25 »
Bonjour Mcnour
Fausse alerte !
En fait après chaque ouverture de porte après extinction des plafonniers, le petit zonzon se met en marche pendant 1 minute et 20 secondes, puis s'arrête .
J'ai refait ce cycle plusieurs fois et c'est toujours comme cela. OUF !
[75 CDTI MK1] - (habitacle) : bruit moteur électrique dans le coffre
« Réponse #5 le: 09 Février 2010, 20:08:59 »
donc gps  :) tout est ok !
« Modifié: 09 Février 2010, 20:09:11 par un modérateur »
sinaÏ
« Réponse #6 le: 09 Février 2010, 20:10:52 »
Merci de votre réactivité, je suis impressionné par votre efficacité !!!
