  • 26 Septembre 2026, 11:20:04
Sondage
comment remedier au probleme de masse au niveau de la pompe ,du tramsformateur d acceleration et du boitier electronique.
mauvaisse masse pompe
- 1 (100%)
mauvaisse masse boitier electronique
- 0 (0%)
Total des votants: 1
Auteur Sujet: [25 2.0L Di/SDi MK2] - (Electricité) : Mauvaisse masse  (Lu 27464 fois)
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
[25 2.0l di/sdi mk2] - (electricité) : mauvaisse masse
« Réponse #30 le: 08 Février 2010, 22:04:02 »
si il n'a pas un testbook au minimum ( est encore ) il ne voit rien  :?
j'ai deja passé ma voiture sur une autre valise que rover et aucun defaut alors que la pompe etait HS :wink:
mitchell-o
« Réponse #31 le: 08 Février 2010, 22:05:18 »
tu  saurai pas me dire qui a racheter rover en belgique ?
« Réponse #32 le: 08 Février 2010, 22:05:51 »
trouve un garage qui a encore le matos de diag rover !  :)
mitchell-o
« Réponse #33 le: 08 Février 2010, 22:08:01 »
ben j essay j essay depuis noel je cherche mais jusque maintenant niet que dal mais je vais trouver j espere lol
« Réponse #34 le: 08 Février 2010, 22:10:23 »
pas évidant....  :?
d'ancienne enseigne rover....  :roll:
mitchell-o
« Réponse #35 le: 08 Février 2010, 22:18:11 »
mais quand il a brancher il a du rentrer un code et apres il me montrai les genres de graphiques il y avais meme quelque erreures qu il a coriger mais pour lui il y avai un beug au niveau du capteur d acceleration mais aussi a quelques sondes moteur et a la pompe mais il dit que c est un probleme de masse etrange ou elle est posedee lol  c etait tellement mieux les voiture sans electronique
« Réponse #36 le: 08 Février 2010, 22:20:33 »
étrange  :roll:
hummm rare mais bon, vérifier tout les faisceau moteur !
surtout ceux qui passe au dessus du cache distribution ( mème pas sur qu'ils passe encore là sur la 25  :D )
il a arrivé a dialoguer avec le boitier ?
il y a du gazoul qui arrive aux injecteurs >?
mitchell-o
« Réponse #37 le: 08 Février 2010, 22:22:34 »
oui il y en a c est la premiere chose que j ai verifier on entand meme la pompe qui s enclanche
en Rover 25
  • Propre pour 200€ non? ^^
« Réponse #38 le: 08 Février 2010, 22:59:09 »
Bonsoir les gens ^^
Sur une ancienne titine j'avais une sorte de distributeur de masse (via cosses) près de la boite à fusibles sous le volant. Je sais pas si la tienne à ce type de pièce quelque part par contre...mais ca peut être une piste à explorer ^^
Accélère bordel ! Ca flash à 90...pas à 60 !!!
Reynald
  • Rover 45 2.0 TD 2000
[25 2.0L Di/SDi MK2] - (electricité) : mauvaisse masse
« Réponse #39 le: 08 Février 2010, 23:50:39 »
Concernant le test du capteur, voici la seule chose que j'ai trouvé ... Attention, c'est en anglais, désolé !
http://img39.imageshack.us/img39/5953/throttlesensorr25d.jpg
Bon, ça nous explique quand même 2 ou 3 choses intéressantes. A tester la clé sur le contact, près à démarrer (ou à essayer).
1- Lorsque la pédale d'accélérateur est relâchée, un contact est ouvert, lorsque la pédale est actionnée, le contact est fermé.
2- La tension augmente à l'accélération, elle baisse à la décélération.
Il ne reste plus qu'à trouver : sur quels fils se mesure la tension, sur quels fils se trouve ce contact qui se ferme à l'action de la pédale.
Maintenant, si le moulin ne démarre plus, il n'est pas dit que l'ECM excite le potar donc que tu aies une variation de tension.
Mais comme le dit Antosdi, même potar cuit, ça doit démarrer, et c'est pas con ça, si c'est lui qui te met le souk (comme le dit ton garagiste), tu peux peut-être essayer de le débrancher pour démarrer !
Même essayer de démarrer en débranchant le débimètre, le contact de pédale de stop, la température du circuit de refroidissement, la pression d'air d'admission ... mais après, il faut s'arrêter là et réfléchir. Si on parie de démarrer un moulin sans son capteur de point mort haut, on a toute les chance de perdre !
Maintenant, si tu essaie de démarrer et au mieux si tu y arrives en ayant débranché des trucs, tu auras surement un défaut diag.
Mais au moins, tu aura trouvé quel capteur te fait ch... Si c'est bien un capteur qui te met le souk.
« Modifié: 09 Février 2010, 00:17:37 par Reynald »
Tiens, ça doit se démonter ça ? ! -- CRAC -- Ha ben non ...
gege
« Réponse #40 le: 09 Février 2010, 01:04:53 »
voila les valeurs du potentimetre d`accelerateur mais je crois pas que ce soit la panne
connecteur debranche bien entendu et ne surtout pas mettre le contact (voyant gestion moteur)
les fil sont numerote sur le connecteur bien regarde s`est pas evident
2et 3  1175 ohm
3et4  pedale relachee 2186 ohm
3et4  ......... enfoncee 1603 ohm
1et2  ......... legerement enfonce 1060 ohm
si tes valeurs sont pas vraiment correct ce n`est pas la panne
controle egalement l`alimentation de ta pompe les fil sont egalement numerote
6 et masse tension batterie(contact mis et connecteur branche surtout)
mais je pense egalement qu`un diag chez rover serait le mieux
fasol
« Réponse #41 le: 09 Février 2010, 17:38:24 »
Pour trouver un garage spécialiste Rover en Belgique:
http://xpartautoservicecentre.be/RVEb3cc9a5653be400786920ab4d8ab26f3,,.aspx
Ensuite cliquer sur "trouvez le centre auto service le plus proche de chez vous.." à droite.
214Si '99
Reynald
« Réponse #42 le: 09 Février 2010, 19:55:55 »
Faudrait encore qu'elle roule, la titine ... pôvre, pôôôvre mitchell-o !
Je ne sais pas qui t'a fait ton diagnostique. Il ne peut pas être plus précis ... ?
Puis Rover, Rover, j'ai rien contre, je roule en Rover. Mais avant de conseiller un garage, il faut sûr qu'il soit bon.
J'en connais un tout près de chez moi, pas loin, ben ... je préfère me taper 100 bornes aller-retour pour aller là où je sais qu'il y a un bon mécano Rover qui n'a fait QUE Rover pendant plus de 16 ans.
Maintenant, celui près de chez moi, il a toujours l'enseigne Rover, mais plus personne ne s'y connait chez eux.
Maintenant, il fait Fiat et ça lui va comme un gant  :lol:
Alors, avant de se décarcasser pour tracter une caisse chez un concessionnaire, il faut être sûr qu'ils sauront la dépanner.
Mais bon c'est juste un conseil : l'appeler ou y aller (à vélo), demander à discuter avec le chef d'atelier, bien tout lui expliquer et voir s'il se lancera dans l'affaire.
Oui, je vois le truc de chez moi, on va me peut-être me claquer un hors-sujet. Désolé, je me suis égaré ...  :-P
Rhâââ, et si ça tombe c'est le truc tout con !
« Réponse #43 le: 09 Février 2010, 20:01:16 »
si ils ont encore l'équipement en 30 min le diag peu être fait  :D
stargueust
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #44 le: 09 Février 2010, 22:10:01 »
Les garages Land Rover possède le T4, pour certain, qu'on m'avait dit sur le forum  :)
Y'en a pas un par chez toi ?  :roll:
