  • 26 Mars 2026, 16:11:08
Auteur Sujet: [25 2.0L Di/SDi MK1] - Probleme demarrage a froid...rien  (Lu 2699 fois)
SVman93
« le: 11 Janvier 2010, 19:28:42 »
Salut a tous,
j'ai depuis quelques temps un petit probleme de demarrage a froid sur ma 25 D de 2001,
je mets la clé , je mets le contact tous les voyants s'allument normalement,
le voyant bougies prechauffage s'eteint, je tourne la clé pour demarrer et rien du tout mis un part un gros "clic" (bruit electro-mecanique),
je tourne plusieurs fois la clé et elle demarre nickel et aucuns soucis par la suite ni pour le demarage a chaud.
Mais depuis quelques jours il n'y a plus que le bruit "clic" et aucuns demarrage en vue, meme apres avoir tourné plusieurs fois la clé.
Quelqu'un aurait-il eu deja ce soucis?
Merci d'avance pour votre aide.
[25 2.0l di/sdi mk1] - probleme demarrage a froid...rien
« Réponse #1 le: 11 Janvier 2010, 19:32:25 »
Fais une recherche sur le forum, ton problème a été abordé de nombreuses fois...
Tiens, un peu en dessous par exemple :
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=33161.0
ou encore là :
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=33119.0
SVman93
« Réponse #2 le: 11 Janvier 2010, 20:03:36 »
Ok j'ai vu, nickel!!
Comme d'hab' vous etes super!!!
J'ai acheté sur ebay les pieces.
Merci beaucoup!!!
