  • 31 Octobre 2026, 06:05:29
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - Moteur qui fait un bruit bizarre (claquement), et perte de puissance  (Lu 5151 fois)
Spardaboss
bonjour
suite a un retour du garage pour changement de un joint de culasse,mon moteur fait un bruit énorme,comme un diesel des année 80,il claque,et manque de puissance,il peine a atteindre 3800tr/mn,je l'ais ramenée au garage,mais il ne trouve rien,si quelqu'un a une petite idée du problème!! :(
« Modifié: 22 Décembre 2009, 12:36:40 par Spardaboss »
[25 2.0l d/sd mk1] - moteur qui claque
« Réponse #1 le: 22 Décembre 2009, 11:48:40 »
Merci d'éditer ton titre et d'y apporter plus de précision. Les réponses interviendront APRÈS la modification (Bouton "modifier" en haut à droite de ton message)
mauvais calage de la distribution a95%
en 1er temps vérifier calage arbre a came et pompe injection
si tout ok alors passer la voiture au testbook pour controle de la pompe d'injection
Spardaboss
les ga du garage ont revérifiés le calage, tout est bon d'après eux, ils ont dit qu'ils allaient l'emmener chez un spécialiste pour contrôler la pompe a injection
oé surement électrovanne d'avance qui fait des sienne  :(
Spardaboss
j'ai pensé a ça,car dans un autre sujet quelqu'un en parle,a savoir que lorsque le joint de culasse a lâché,la voiture a fait ce bruit de tracteur aussitôt
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
+1 j'ai eu exatement le meme probleme :wink:
Spardaboss
ok,merci a tous,maintenant je sais a quoi m'en tenir!
