  • 27 Septembre 2025, 22:55:50
Auteur Sujet: [25 2.0L Di/SDi MK2] - Remplacement des bougies de préchauffage  (Lu 20051 fois)
beepbeep5372
[25 2.0l di/sdi mk2] - remplacement des bougies de préchauffage
« Réponse #15 le: 09 Janvier 2016, 20:09:28 »
Salut
merci pour l infos .j avais fait recherche sur le moteur interne . Mais je n avais pas vu ce post
par contre quels outils faut il pour les demonter cle a oeil .cle a pipe ... cliquet douille longue .
Et pour le remontage il parle de 2 mkg de couple de serrage .cela me parait pas beaucoup . Ce chiffre est il pour l  ecrou du cable + de la tete de la bougie ou bien pour la bougie elle meme
A+
beepbeep
« Réponse #16 le: 10 Janvier 2016, 13:57:00 »
t aurais même pas du de faire " chier " à allumer ton PC pour écrire cette réponse ..  MDRrrr
hyper constructive .. n'est ce pas
Je voulais surtout savoir, Si à partir d'une certaine année X on pouvait définir qui à 3 ou 4 bougies . Pour moi et le lecteur Lambda
et pourtant c'est la méthode la plus fiable  :wink:
beepbeep5372
« Réponse #17 le: 12 Janvier 2016, 17:08:47 »
salut
donc sur une 620 SDI de 03-98 , il y a 4 bougies de préchauffage
cdlt
beepbeep
« Réponse #18 le: 12 Janvier 2016, 17:40:09 »
la date de 1er immat ne voulant pas dire grand chose
chez rover on rencontre souvent du vieux stock :)
c'est pour ça qu'il faut toujours contrôler visuellement
beepbeep5372
« Réponse #19 le: 12 Janvier 2016, 17:48:33 »
salut anto
par contre ou peut on retrouver les petits ecrous M4 (ou 7 ) servant à serrer la cosse + .
Est ce un pas standart . car j'en ai fait tombé un dans le moteur et je ne le trouve plus
cdlt
beepbeep
PS j' aimerai savoir si il est normal de retrouver pas mal d huile dans le conduit allant sur la prise d air alu au dessus du moteur
« Modifié: 12 Janvier 2016, 17:50:46 par beepbeep5372 »
« Réponse #20 le: 12 Janvier 2016, 18:18:47 »
ecrou livré avec les nouvelles bougies
A+
beepbeep5372
« Réponse #21 le: 12 Janvier 2016, 19:22:52 »
Nada pour les bosch
« Réponse #22 le: 12 Janvier 2016, 19:47:47 »
dommage  :D
