  • 15 Septembre 2026, 16:31:03
Auteur Sujet: [25 1.4L MK1] - Embrayage ou boite qui fonctionne mal ?  (Lu 3131 fois)
huta
« le: 21 Novembre 2009, 19:17:01 »
Bonjour a tous,
Voila quand j'ai acheter la 25 le vendeur m'as dit que l'embrayage est neuf mais que la boite est a changer.
Effectivement il n'y a plus de 5ème ,donc boite a changer mais ce qui m'intrigue c'est que l'embrayage commence a ce désaccouplée très
bas a la pédale et a peine on relâche celle ci sa raccroche mais les vitesse craques.
J'ai donc essayer de changer le câble mais le problème reste le même.
Donc démontage de la boite cet après midi ,effectivement l'embrayage a l'air neuf ainsi que la butée.
Par contre il y a un léger jeu de l'axe de la fourchette au niveau des es bagues en plastique,le problème serait il là ?
Est ce qu'il y a un sens pour monter le disque ou non ?
D'après ces photos voyer vous quelques chose de mal monté ?
Voila,sinon  la nouvelle boite est prête a être remonter mais j'aimerai etre sur de cet embrayage.
A vous lire.
[25 1.4l mk1] - embrayage ou boite qui fonctionne mal ?
« Réponse #1 le: 21 Novembre 2009, 19:54:28 »
tu aurait du démonter le diaphragme histoire que l'on voit la gueule du disque  :)
sinon RAS la de visu  :roll:
huta
« Réponse #2 le: 22 Novembre 2009, 15:56:41 »
Bon ,la nouvelle boite est remontée,tout a l'air ok après un cour essai.
Ça devait bien être le jeu de l'axe qui réduisait la course de la butée
